Sette på pulsmåleren (tilbehør)
LES DETTE
Pulsmåleren kan forårsake gnagsår når den brukes over lengre tid. For å lindre dette problemet kan du påføre et smøremiddel eller en gel mot gnisning midt på modulen, der den kommer i kontakt med huden. Ikke påfør smøremiddel eller gel mot gnisning på elektrodene. Ikke bruk gel eller smøremiddel som inneholder solkrem.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.
  1. Skyv én av tappene Merknad nummer én på stroppen gjennom sporet Merknad nummer to i pulsmålermodulen.
    Chest strap with a callout
    Heart rate monitor with a callout
  2. Trykk tappen ned.
  3. Fukt elektrodene Merknad nummer tre på baksiden av modulen for å opprette god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen.
    Electrodes with a callout
  4. Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden av pulsmålermodulen.
    Heart rate device placement on the chest
    Garmin® logoen skal vises med riktig side opp.
  5. Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-6882FA4B-64B0-40CE-A594-989B4BFF2D8E v3
