Konfigurere pulsvarsler
Hvis du har en pulsmåler (tilleggsutstyr), kan du stille inn enheten til å varsle deg når pulsen din er over eller under et gitt mål eller en tilpasset pulssone. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går under 150 bpm (slag i minuttet).
  1. Velg Pause and play symbol > Alt. for kjøretur > Pulsvarsel.
  2. Velg et alternativ:
    • Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en eksisterende pulssone.
    • Hvis du vil tilpasse maksimumsverdien, velger du Egendefinert > Høy > Slå på og angir en verdi.
    • Hvis du vil tilpasse minimumsverdien, velger du Egendefinert > Lav > Slå på og angir en verdi.
Det vises en melding hver gang du går over eller under området eller verdien som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger).
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-6882FA4B-64B0-40CE-A594-989B4BFF2D8E v3
