Chargement de l'appareil
AVERTISSEMENT
Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.
AVIS
Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage de l'annexe.
  1. Branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur.
  2. Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur le chargeur Légende numéro un jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
    Side view of the device on a charger with a callout
  3. Chargez complètement l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-6882FA4B-64B0-40CE-A594-989B4BFF2D8E v3
