Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Le voyant LED clignote rouge pour signaler que le niveau de la batterie est faible après deux tours de roue.
  1. Repérez le cache circulaire du compartiment à pile Légende numéro un à l'arrière du capteur.
    Exploded view of the battery with callouts
  2. Tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le marqueur pointe sur la position déverrouillée et que le cache soit suffisamment desserré pour pouvoir être retiré.
  3. Retirez le cache et la pile Légende numéro deux.
    ASTUCE : vous pouvez utiliser un morceau d'adhésif Légende numéro trois ou un aimant pour retirer la pile de son compartiment.
    Battery with a callout
  4. Patientez pendant 30 secondes.
  5. Insérez la nouvelle pile en respectant la polarité.
    REMARQUE : Veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique.
  6. Tournez le cache dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le marqueur pointe sur la position verrouillée.
    REMARQUE : Le voyant LED clignote rouge et vert pendant quelques secondes après le changement de la pile. Quand le voyant LED clignote vert puis s'éteint, cela signifie que l'appareil est actif et prêt à envoyer des données.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-6882FA4B-64B0-40CE-A594-989B4BFF2D8E v3
