Ta på dig pulsmätaren
Obs!: Om du inte har någon pulsmätare kan du hoppa över den här uppgiften.
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under hela aktiviteten.
  1. Sätt fast pulsmätarmodulen Bildtext nummer ett i remmen.
    Heart rate module with a callout
    Logotyperna Garmin® på modulen och remmen ska ha höger sida uppåt.
  2. Fukta elektroderna Bildtext nummer två och kontaktplattorna Bildtext nummer tre på baksidan av remmen för att skapa en ordentlig anslutning mellan din bröstkorg och sändaren.
    Heart rate strap with callouts
  3. Linda remmen runt bröstet och fäst remmens krok Bildtext nummer fyra i öglan Bildtext nummer fem.
    Obs!: Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
    Line drawing of correct placement of the monitor
    Garmin logotyperna ska ha den högra sidan uppåt.
  4. Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
TIPS: Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas, se felsökningstips (Tips för oregelbundna pulsdata).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4
