Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.
  1. Knepp pulsmålermodulen Merknad nummer én på stroppen.
    Heart rate module with a callout
    Logoene for Garmin® på modulen og stroppen skal vises med rett side opp.
  2. Fukt elektrodene Merknad nummer to og kontaktlappene Merknad nummer tre på baksiden av stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen.
    Heart rate strap with callouts
  3. Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Merknad nummer fire til løkken Merknad nummer fem.
    MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
    Line drawing of correct placement of the monitor
    Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
  4. Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige pulsdata).
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4
