Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt.
  1. Finn det runde batteridekselet Merknad nummer én på baksiden av sensoren.
    Exploded view of the battery with callouts
  2. Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og dekselet er løst nok til å fjernes.
  3. Ta av dekselet, og ta ut batteriet Merknad nummer to.
    TIPS: Du kan bruke en teipbit Merknad nummer tre eller en magnet til å fjerne batteriet fra dekselet.
    Image of the battery with a callout
  4. Vent i 30 sekunder.
  5. Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det inn riktig vei.
    MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
  6. Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
    MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4
