Installieren des Geschwindigkeitssensors
HINWEIS: Wenn Sie diesen Sensor nicht haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
TIPP: Garmin® empfiehlt, das Gerät während der Installation des Sensors sicher zu fixieren.
  1. Platziere den Geschwindigkeitssensor oben an der Radnabe.
  2. Lege den Bügel Beschriftung Nummer eins um die Radnabe, und befestige ihn am Haken Beschriftung Nummer zwei am Sensor.
    Speed sensor mounted with callouts
    Der Sensor kann gekippt werden, wenn er an einer asymmetrischen Nabe befestigt wird. Der Betrieb wird dadurch nicht beeinflusst.
  3. Drehe das Rad, um zu überprüfen, ob ausreichend Spiel vorhanden ist.
    Der Sensor sollte keine anderen Teile des Fahrrads berühren.
    HINWEIS: Die LED zeigt nach zwei Umdrehungen eine Aktivität an, indem sie fünf Sekunden lang grün blinkt.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4
