Installera frontfästet
Obs!: Om du inte har det här fästet kan du hoppa över den här uppgiften.
  1. Välj en säker monteringsplats för Edge® enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
  2. Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven Bildtext nummer ett från anslutningsfästet för styret Bildtext nummer två.
    Frontfäste med bildtexter
  3. Placera gummikudden runt styret:
    • Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare kudden.
    • Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare kudden.
  4. Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
  5. Byt ut och dra åt skruven.
    Obs!: Garmin® rekommenderar att du drar åt skruven så att fästet sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 0,8 Nm (7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
  6. Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på cykelfästet Bildtext nummer tre.
  7. Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den låses på plats.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
