Datafält
Vissa datafält kräver tillbehör (tillval) för att kunna visa data.
- % av maxpuls
Procentandelen av maxpuls.
- % av maxpuls för varv
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
- % av pulsreserv
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
- %FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
- 10 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
- 30 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
- 30s VAM
Stigningsmedelfartens rörliga medeltal per 30 sekunder.
- 3 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
- Aerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.
- Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- Anaerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.
- Anslutna lampor
Antal anslutna lampor.
- Assistansläge
Aktuellt eBike-assistansläge.
- Återstående stigning
Visar återstående stigning när du använder ett höjdmål på ett träningspass eller en rutt.
- Avstånd till destination
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Avstånd till kontrollpunkt
Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
- Bakväxel
Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
- Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
- Balans 10 s
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- Balans 30s
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- Balans 3s
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- Batterinivå
Återstående batteriladdning.
- Batteristatus
Återstående batteriladdning för ett cykellampstillbehör.
- Cykelkadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data ska visas.
- Destinationsplats
Den sista punkten på en rutt eller kurs.
- Di2-batterinivå
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
- Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
- Distans framåt
Avståndet framför eller bakom Virtual Partner®.
- Distans till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- eBike-batteri
Återstående batteriladdning för en eBike.
- EPOC
Storleken på efterförbränningen (EPOC) för den aktuella aktiviteten. EPOC visar hur ansträngande träningspasset är.
- ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- Fart
Aktuell fart för resan.
- Fartdiagram
Ett linjediagram som visar din fart för den aktuella aktiviteten.
- Fart i 60 s.
Flödespoängens rörliga medeltal per 60 sekunder.
- Fartstaplar
Ett stapeldiagram som visar aktuell, genomsnittlig och maximal fart för den aktuella aktiviteten.
- Flöde
Mått på hur konsekvent du bibehåller fart och jämnhet genom svängar i den aktuella aktiviteten.
- Förhållande till pedalcentrum (PCO)
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
- Framväxel
Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
- Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
- Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- Höjdgraf
Ett linjediagram som visar aktuell höjd, total stigning och total nedförsbacke för den aktuella aktiviteten.
- Int. per 60 s
Intensitetspoängens rörliga medeltal per 60 sekunder.
- Intensitet
Mått på svårighetsgraden för den aktuella aktiviteten baserat på höjd, lutning och snabba riktningsändringar.
- Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
- Jmf. trän.pss
Ett diagram som jämför din nuvarande ansträngning med målet för träningspasset.
- Justeringsläge för Di2
Aktuellt justeringsläge en Di2-sensor.
- Kadensdiagram
Ett linjediagram visar dina cykelkadensvärden för den aktuella aktiviteten.
- Kadensstaplar
Ett stapeldiagram som visar dina cykelkadensvärden (aktuella, genomsnittliga och maximala) för den aktuella aktiviteten.
- Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
- Kalorier kvar
Visar under träningspasset de återstående kalorierna av angiven kalorimängd.
- Kilojoule
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
- Kraft
Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel kraftmätare.
- Kraftdiagram
Ett linjediagram som visar dina aktuella, genomsnittliga och maximala effektvärden för den aktuella aktiviteten.
- Kraftfas, höger
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
- Kraftfas höger – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
- Kraftfas vänster
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
- Kraftfas vänster – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
- Kraft för senaste varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
- Kraftstaplar
Ett stapeldiagram som visar aktuella, genomsnittliga och maximala kraftvärden för den aktuella aktiviteten.
- Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
- Kurs
Den riktning som du rör dig i.
- Ljusläge
Lampnätverkets konfigurationsläge.
- Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
- Mål
Under ett träningspass, målet för steget i träningspasset.
- Målkraft
Målkraften under en aktivitet.
- Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
- Maximal kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
- Max kraft vrv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
- Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
- Med. kraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
- Medel% av maxpuls
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
- Medel% HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
- Medelbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
- Medel höger toppkraftfas
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
- Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
- Medelkraftfas höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
- Medelkraftfas vänster
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
- Medel-PCO
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
- Medelpuls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
- Medeltoppkraftfas vänster
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
- Medel VAM
Stigningsmedelfarten för den aktuella aktiviteten.
- Medelwatt/kg
Den genomsnittliga uteffekten i watt per kilogram.
- Normalized Power
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
- NP för senaste varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
- NP - Varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
- PCO varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
- Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
- Plats för nästa punkt
Nästa punkt på en rutt eller kurs.
- Prestationsförhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
- Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
- Pulsdiagram
Ett linjediagram som visar dina aktuella, genomsnittliga och maximala pulsvärden för den aktuella aktiviteten.
- Puls kvar
Visar under träningspasset hur mycket under eller över angiven puls du ligger.
- Pulsstaplar
Ett stapeldiagram som visar aktuella, genomsnittliga och maximala pulsvärden för den aktuella aktiviteten.
- Puls under senaste varvet
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
- Puls under varvet
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
- Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
- Pulszonsdiagram
Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1 till 5).
- Rep. kvar
De återstående repetitionerna under ett träningspass.
- Reseräckvidd
Den uppskattade sträckan baserat på aktuell eBike-inställning och återstående batteriladdning.
- Rundtrampseffektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
- Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
- Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
- Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- Stigning till nästa kontrollpunkt
Återstående stigning till nästa punkt på rutten.
- Sträcka kvar
Visar återstående sträcka till angiven slutdestination för ett träningspass eller en bana.
- Strålvinkelstatus
Strålkastarens strålläge.
- Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn.
- Tid framåt
Tiden före eller efter Virtual Partner.
- Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
- Tid kvar
Visar den återstående tiden för ett träningspass eller en bana, om sluttid har angivits.
- Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
- Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
- Tid till destination
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Timer
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- Toppkraftfas höger
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
- Toppkraftfas höger – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
- Toppkraftfas vänster
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
- Toppkraftfas vänster – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
- Total Distans
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
- Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
- Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
- Trainerns motstånd
Den motståndskraft som genereras av en inomhustrainer.
- Träningssteg
Det aktuella steget bland det totala antalet steg under ett träningspass.
- TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
- Utväxl.-förhåll
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
- VAM
- VAM, varv
Stigningsmedelfarten för det aktuella varvet.
- Varaktighet
Den tid som återstår för det aktuella steget i träningspasset.
- Varaktighet
Den tid som gått under det aktuella steget i träningspasset.
- Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
- Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
- Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
- Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
- Varvflöde
Den totala flödespoängen för det aktuella varvet.
- Varvintensitet
Den totala intensitetspoängen för det aktuella varvet.
- Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
- Varvkraft
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
- Varvtid
Stopptiden för det aktuella varvet.
- Varvtid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
- Varvtid stående
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
- Växelbatteri
Batteristatus för växellägesgivare.
- Växelkomb.
Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.
- Växelråd
Rekommendation om att växla upp eller ned utifrån din aktuella ansträngning. Din eBike måste vara i manuellt växlingsläge.
- Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
- Watt/kg
Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per kilogram.
- Watt/kg 10 sek
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder i watt per kilogram.
- Watt/kg 30 sek
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder i watt per kilogram.
- Watt/kg 3 sek
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder i watt per kilogram.
- Watt/kg varv
Den genomsnittliga uteffekten i watt per kilogram för det aktuella varvet.
