Telefonen ansluter inte till enheten
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.
  • Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på dem igen.
  • Aktivera Bluetooth® teknik på din smartphone.
  • Uppdatera Garmin Connect™ appen till den senaste versionen.
  • Ta bort enheten från appen Garmin Connect och Bluetooth inställningarna på din smartphone för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
  • Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten från Garmin Connect appen på den smartphone som du inte längre tänker använda.
  • Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
  • På din smartphone öppnar du Garmin Connect appen, väljer Menysymbol eller Menysymbol och väljer Garmin-enheter > Lägg till enhet för starta ihopparningsläget.
  • Select Menysymbol > Anslutna funktioner > Telefon > Para ihop smartphone.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
