Campos de dados
Alguns campos de dados exigem acessórios opcionais para exibir os dados.
%FCR na volta
A porcentagem média de reserva da frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso) para a volta atual.
% frequência cardíaca de reserva
A porcentagem de reserva da frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso).
%FTP
A saída de potência atual como porcentagem do limiar de potência funcional.
%HRR média
A porcentagem média de reserva da frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso) para a atividade atual.
10 s de watts/kg
A média de movimentação de 10 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
30 s de VAM
A média de movimentação de 30 segundos da velocidade média de subida.
30 s de watts/kg
A média de movimentação de 30 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
3 s de watts/kg
A média de movimentação de 3 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
Alcance de viagem
A distância estimada que você pode viajar com base nas configurações atuais e potência restante da bateria da eBike.
Aviso câmbio
A recomendação para aumentar ou reduzir a marcha com base no seu esforço atual. A eBike deve estar no modo de mudança de marcha manual.
Barras de cadência
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de cadência de ciclismo para a atividade atual.
Barras de frequência cardíaca
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de frequência cardíaca para a atividade atual.
Barras de potência
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de potência de saída para a atividade atual.
Barras veloc
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de velocidade para a atividade atual.
Bateria da eBike
A potência restante da bateria de uma eBike.
Bateria da engrenagem
O status da bateria de um sensor de posição de engrenagem.
Cadência
Ciclismo. Número de rotações do braço da manivela. O dispositivo tem de estar conectado a um acessório de cadência para esses dados serem exibidos.
Cadência média
Ciclismo. A cadência média para a atividade atual.
Cadência volta
Ciclismo. A cadência média para a volta atual.
Calorias
A quantidade total de calorias queimadas.
Calorias a perder
Durante um exercício, as calorias restantes quando você estiver usando uma meta de calorias.
Comb. marcha
A combinação da engrenagem atual de um sensor de posição de engrenagem.
Comp. treinos
Um gráfico que compara seu esforço atual com o objetivo do treino.
Condição de desempenho
A pontuação da condição de desempenho é uma avaliação em tempo real do seu desempenho.
Descida total
A distância de elevação total de descida desde a última zerada.
Desvio no centro da plataforma
Equilíbrio do centro da plataforma. O equilíbrio do centro da plataforma é o local na plataforma do pedal em que você aplica a força.
Direção
A direção para onde se desloca.
Distância
A distância percorrida do trajeto ou da atividade atual.
Distância à frente
A distância à frente ou atrás do Virtual Partner®.
Distância a percorrer
Durante um exercício um curso, a distância restante quando você estiver usando uma meta de distância.
Distância até o destino
A distância que falta até o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Distância até próximo
A distância restante até a próxima parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Distância da última volta
A distância percorrida para a última volta concluída.
Distância da volta
A distância percorrida para a volta atual.
Distância do ponto do percurso
A distância restante até o próximo ponto do percurso.
Duração
Tempo total registrado. Por exemplo, se você iniciar o temporizador e correr por 10 minutos, depois pará-lo por 5 minutos e, em seguida, iniciá-lo e correr por mais 20 minutos, seu tempo transcorrido será de 35 minutos.
Duração
O tempo restante para a etapa de treino atual.
Duração
O tempo decorrido na etapa de treino atual.
Efetividade do torque
A medida do grau de eficiência de pedaladas.
Elevação
A altitude da sua localização atual acima ou abaixo do nível do mar.
Ener. objetivo
A saída do objetivo de potência durante uma atividade.
Engrenagem frontal
A engrenagem frontal da bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
Engrenagem traseira
A engrenagem traseira de uma bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
EPOC
A quantidade de consumo de oxigênio pós-exercício excessivo (EPOC) da atividade atual. O EPOC indica a extenuância do seu treino.
Equilíbrio
O balanço de potência esquerda/direita atual.
Estado do ângulo do feixe
O modo do farol.
Etapa exerc.
Durante um exercício, o passo atual do número total de passos.
Fase de pico de energia esquerda
O ângulo atual de pico da fase de energia para a perna esquerda. O pico da fase de energia é o alcance do ângulo onde o ciclista produz a porção de pico da força propulsora.
Fase de pico de potência p. direita
O ângulo atual de pico da fase de energia para a perna direita. O pico da fase de energia é o alcance do ângulo onde o ciclista produz a porção de pico da força propulsora.
Fase de potência do lado direito da volta
O ângulo médio da fase de energia para a perna direita na volta atual.
Fase de potência do lado direito média
O ângulo médio da fase de energia para a perna direita na atividade atual.
Fase de potência do lado esquerdo
O ângulo atual da fase de energia para a perna esquerda. A fase de energia é a região de impulso do pedal onde você produz a energia positiva.
Fase de potência do lado esquerdo média
O ângulo médio da fase de energia para a perna esquerda na atividade atual.
Fase de potência lado direito
O ângulo atual da fase de energia para a perna direita. A fase de energia é a região de impulso do pedal onde você produz a energia positiva.
Fase pico ener. dir. volta
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna direita na volta atual.
Fase pico ener. esq. média
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna esquerda na atividade atual.
Fase pico ener. esq. volta
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna esquerda na volta atual.
Fase potência lado esq. da volta
O ângulo médio da fase de energia para a perna esquerda na volta atual.
Fluxo
A medição da sua consistência na manutenção da velocidade e suavidade nas curvas da atividade atual.
Fluxo da volta
A pontuação geral de fluidez da volta atual.
Fluxo de 60 s
A média de movimentação de 60 segundos da pontuação de fluidez.
Frequência cardíaca
Sua frequência cardíaca em batidas por minuto (bpm). O dispositivo deve estar conectado a um monitor de frequência cardíaco compatível.
Frequência cardíaca %Max
A porcentagem máxima de frequência cardíaca.
Frequência cardíaca %Max da volta
A porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a volta atual.
Frequência cardíaca da volta
A frequência cardíaca média para a volta atual.
Frequência cardíaca média
A frequência cardíaca média para a atividade atual.
Frequência cardíaca na última volta
A frequência cardíaca média para a última volta concluída.
Frequência cardíaca restante
Durante um exercício, a quantidade em que você está acima ou abaixo da meta de frequência cardíaca.
Gráf. de pot.
Um gráfico de linhas que mostra seus valores atuais, médios e máximos de potência de saída para a atividade atual.
Gráfico de cadência
Um gráfico de linhas que mostra seus valores de cadência de ciclismo para a atividade atual.
Gráfico de elevação
Um gráfico de linhas que mostra sua elevação atual, subida total e descida total para a atividade atual.
Gráfico de frequência cardíaca
Um gráfico de linhas que mostra seus valores atuais, médios e máximos de frequência cardíaca para a atividade atual.
Gráfico de velocidade
Um gráfico de linhas que mostra sua velocidade para a atividade atual.
Gráfico de zona de FC
Um gráfico de linha que mostra a zona atual de sua frequência cardíaca (1 a 5).
Granularidade
A medição da dificuldade da atividade atual com base na elevação, no gradiente e nas rápidas mudanças de direção.
Granularidade da volta
A pontuação geral de granularidade da volta atual.
Granularidade de 60 s
A média de movimentação de 60 segundos da pontuação de granularidade.
Grau
O cálculo de aumento (elevação) sobre a corrida (distância). Por exemplo, se para cada 3 metros (10 pés) você escalar 60 metros (200 pés), o grau será de 5%.
Hora do dia
A hora do dia com base na sua localização atual e definições de hora (formato, fuso horário, o horário de verão).
Horário previsto de chegada no destino
A hora do dia prevista para chegada no destino final (ajustado à hora local do destino). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Horário previsto de chegada no próximo
O horário previsto do dia que você chegará à próxima parada na rota (ajustado para o horário local da parada). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Integridade da bateria
A energia restante da bateria de um acessório de iluminação da bicicleta.
Intensidade do sinal do GPS
A intensidade do sinal de satélite GPS.
Intensity Factor
O Intensity Factor™ para a atividade atual.
Local de destino
O último ponto na rota ou no curso.
Local do próximo ponto
O próximo ponto na rota ou no curso.
Luzes conectadas
O número de luzes conectadas.
Mecanismos
As engrenagens frontais e traseiras de uma bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
Média de frequência cardíaca %Max
A porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a atividade atual.
Média de watts/kg
A saída média de potência em watt por quilograma.
Média direita Fase de pico de energia
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna direita na atividade atual.
Meta
Durante um treino, a meta da etapa de treino.
Modo auxiliar
O modo de assistência atual da eBike.
Modo de câmbio Di2
O modo de câmbio atual de um sensor Di2.
Modo de luz
O modo de configuração da rede de luzes.
Nascer do sol
A hora do nascer do sol com base na posição do GPS.
Nível da bateria
Bateria restante.
Nível da bateria Di2
A energia restante da bateria de um sensor Di2.
Normalized Power
O Normalized Power™ para a atividade atual.
NP da última volta
A Normalized Power média para a última volta concluída.
NP da volta
A Normalized Power média para a volta atual.
Odômetro
Uma contagem constante da distância percorrida em todas as viagens. Este total não é apagado ao redefinir os dados de viagem.
PCO de volta
O equilíbrio médio do centro da plataforma na volta atual.
PCO médio
O equilíbrio médio do centro da plataforma na atividade atual.
Pôr do sol
A hora do pôr do sol com base na posição do GPS.
Pot. últ. vol.
A saída média de potência para a última volta concluída.
Potência
A saída de potência atual em watts. O dispositivo deve estar conectado a um medidor de potência compatível.
Potência 10 s
A média de movimentação de 10 segundos da saída de potência.
Potência 3 s
A média de movimentação de 3 segundos da saída de potência.
Potência da volta
A saída média de potência para a volta atual.
Potência em 30 s
A média de movimentação de 30 segundos da saída de potência.
Potência máxima
A saída máxima de potência para a atividade atual.
Potência média
A saída média de potência para a atividade atual.
Pt. mx. volta
A saída máxima de potência para a volta atual.
Quilojoules
O acumulado trabalho desempenhado (saída da potência) em quilojoules.
Rel. engr.
O número de dentes nas engrenagens frontais e traseiras de uma bicicleta, detectado por um sensor de posição de engrenagem.
Rep. restantes
Durante um exercício, as repetições restantes.
Resistência da bicicleta ergométrica
A força da resistência aplicada por uma bicicleta ergométrica em ambiente fechado.
Saldo 10 s
A média de movimentação de 10 segundos do balanço de potência esquerda/direita.
Saldo 30 s
A média de movimentação de 30 segundos do balanço de potência esquerda/direita.
Saldo 3 s
A média de movimentação de 3 segundos do balanço de potência esquerda/direita.
Saldo da volta
O balanço médio de potência esquerda/direita para a volta atual.
Saldo médio
O balanço médio de potência esquerda/direita para a atividade atual.
Suavidade do pedal
A medida de uniformemente onde o ciclista aplica força nos pedais em cada movimento do pedal.
Subida p/ próx. ponto percurso
A subida restante até o próximo ponto do percurso.
Subida restante
Durante um exercício ou percurso, a subida restante quando você estiver usando uma meta de elevação.
Subida total
A distância de elevação total de subida desde a última zerada.
Tem. p/ próx
A estimativa de tempo restante antes de chegar à próxima parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Temperatura
A temperatura do ar. A temperatura do corpo afeta o sensor de temperatura.
Tempo à frente
O tempo à frente ou atrás do Virtual Partner.
Tempo até o destino
A estimativa de tempo restante antes de chegar ao destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
Tempo da última volta
O tempo do cronômetro para a última volta concluída.
Tempo da volta
O tempo do cronômetro para a volta atual.
Tempo da volta em pé
O tempo gasto em pé pedalando durante a volta atual.
Tempo da volta sentado
O tempo sentado enquanto pedala na volta atual.
Tempo em pé
O tempo gasto em pé pedalando, durante a atividade atual.
Tempo na zona
O tempo transcorrido em cada frequência cardíaca ou zona de potência.
Tempo p/ fim
Durante um exercício ou percurso, o tempo restante quando você estiver usando uma meta de tempo.
Temporizador
O tempo do cronômetro para a atividade atual.
Tempo sentado
O tempo sentado enquanto pedala na atividade atual.
Tpo. md. vol.
O tempo médio da volta para a atividade atual.
Training Effect aeróbico
O impacto da atividade atual no seu nível de resistência aeróbica.
Training Effect anaeróbico
O impacto da atividade atual no seu nível de resistência anaeróbica.
TSS
O Training Stress Score™ para a atividade atual.
VAM
A velocidade média de subida para a atividade atual.
VAM média
VAM por volta
A velocidade média de subida para a volta atual.
Vel. últ. volta
A velocidade média para a última volta concluída.
Veloc. média
A velocidade média para a atividade atual.
Velocidade
A taxa atual do percurso.
Velocidade da volta
A velocidade média para a volta atual.
Velocidade máxima
A velocidade máxima para a atividade atual.
Voltas
O número de voltas concluídas para a atividade atual.
Watts/kg
O total de saída de potência atual em watts por quilograma.
Watts/kg da volta
A saída média de potência em watt por quilograma para a volta atual.
Zona de frequên​cia cardíaca
A faixa atual de sua frequência cardíaca (1 a 5). As zonas padrão baseiam-se no seu perfil de usuário e na frequência cardíaca máxima (220 menos a sua idade).
Zona de potência
O intervalo atual da saída de potência (1 a 7) com base nas definições de FTP ou personalizadas.
Copyright © Garmin. Todos os direitos reservados.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
