Jazda rowerem
Jeśli korzystasz z bezprzewodowego czujnika lub akcesorium, możesz je sparować i uruchomić w trakcie konfiguracji ustawień początkowych (Parowanie czujników bezprzewodowych). Jeśli do zakupionego urządzenia był dołączony bezprzewodowy czujnik, oznacza to, że oba elementy są sparowane i można je aktywować podczas konfiguracji wstępnej.
  1. Przytrzymaj przycisk Symbol zasilania, aby włączyć urządzenie.
  2. Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
    Gdy urządzenie będzie gotowe, kolor słupka mocy sygnału zmieni się na zielony.
  3. Na ekranie głównym wybierz Symbol strzałki w lewo lub Symbol strzałki w prawo, aby wybrać profil aktywności.
  4. Wybierz Symbol rowerzysty.
  5. Wybierz Symbol rozpoczęcia/zatrzymania, aby uruchomić stoper aktywności.
    Stoper aktywności z danymi rowerowymi
    UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy licznik aktywności jest włączony.
  6. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekrany dodatkowych danych.
    Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranów danych, aby wyświetlić widżety.
  7. W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić dane nakładki stanu (w tym czas pracy baterii) lub powrócić do ekranu głównego.
  8. Wybierz Symbol rozpoczęcia/zatrzymania, aby uruchomić stoper aktywności.
    PORADA: Przed zapisaniem tej jazdy i udostępnieniem jej na swoim koncie Garmin Connect™ można zmienić typ jazdy. Odpowiedni typ jazdy jest ważny przy tworzeniu kursów przyjaznych dla rowerzystów.
  9. Wybierz Zapisz jazdę.
  10. Wybierz Symbol potwierdzenia.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
