Datafelter
Enkelte felt kan ikke vise data uten at du bruke tilleggsutstyr.
- %FTP
Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).
- %pulsres. run
Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
- 10s balanse
10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
- 10 sek watt/kg
Ti sekunders snittfart for kraftforbruk i watt per kilogram.
- 10 s kraft
10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
- 30s balanse
30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
- 30 sek VAM
30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse av gjennomsnittlig stigningshastighet.
- 30 sek watt/kg
30 sekunders snittfart for kraftforbruk i watt per kilogram.
- 30 s kraft
30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
- 3s balanse
Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
- 3 sek watt/kg
Tre sekunders snittfart for kraftforbruk i watt per kilogram.
- 3 s kraft
3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
- 60 sek vanskelighetsgrad
60 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for vanskelighetsgradpoengsum.
- 60s flyt
60 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for flytpoengsum.
- Aerob treningseffekt
Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den aerobe formen.
- Anaerob treningseffekt
Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den anaerobe formen.
- Assistansemodus
Den gjeldende assistansemodusen for elsykkelen.
- Avstand foran
Avstanden foran eller bak Virtual Partner®.
- Avstand til neste
Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
- Bakre gir
Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
- Balanse
Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
- Balanse, runde
Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.
- Batterinivå
Gjenværende batteristrøm.
- Batteristatus
Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
- Destinasjonsposisjon
Siste punkt på ruten eller løypa.
- Di2 – batterinivå
Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
- Di2-skiftemodus
Gjeldende skiftemodus til en Di2-sensor.
- Distanse
Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.
- Distanse igjen
Under en treningsøkt eller løype er dette avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
- Distanse til bestemmelsessted
Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
- Distanse til løypepunkt
Gjenværende avstand til neste punkt på løypa.
- Effektivitet for dreiningsmoment
Målingen for hvor effektivt du trår.
- Elsykkelbatteri
Gjenværende batteri på en elsykkel.
- EPOC
Mengden overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC) for den gjeldende aktiviteten. EPOC angir hvor hard treningsøkten er.
- ETA ved bestemmelsessted
Beregnet ankomsttid ved destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
- ETA ved neste
Beregnet ankomsttid til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
- Flyt
Måler hvor jevnt du opprettholder hastighet og flyt gjennom svinger under den gjeldende aktiviteten.
- Frekv.diag.
Et stolpediagram over de gjeldende, gjennomsnittlige og maksimale kadensverdiene for den gjeldende aktiviteten.
- Fremre gir
Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
- Gir
Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
- Girbatteri
Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
- Girforhold
Antall tenner på de front- og bakgirene, som registrert av en sensor for girposisjon.
- Girkombinasjon
Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for girposisjon.
- Gj. balanse
Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
- Gj. kraft
Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
- Gj. prosent av maksimal puls
Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.
- Gj. PSF
Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende aktiviteten.
- Gj. rundetid
Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
- Gj.sn. fart
Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.
- Gjennomsnittlig høyre kraftfase
Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
- Gjennomsnittlig høyre kraftfasetopp
Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
- Gjennomsnittlig pulsreserve i %
Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
- Gjennomsnittlig VAM
Gjennomsnittlig stigningshastighet for den gjeldende aktiviteten.
- Gjennomsnittlig venstre kraftfase
Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
- Gjennomsnittlig venstre kraftfasetopp
Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
- Gjennomsnittlig watt/kg
Gjennomsnittlig kraftforbruk i watt per kilogram.
- Gjennomsnittspuls
Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
- Gjenværende stigning
Under en treningsøkt eller i en løype er dette stigningen som gjenstår når du bruker et høydemål.
- GPS-signalstyrke
Styrken til GPS-satellittsignalet.
- Graf for pulssone
Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
- Hastighet
Gjeldende reisegrad.
- Hastighetsdiagram
Et kurvediagram over hastigheten din for den gjeldende aktiviteten.
- Høyde
Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.
- Høydediagram
Et kurvediagram over gjeldende høyde, total stigning og total nedstigning for den gjeldende aktiviteten.
- Høyre kraftfase
Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.
- Høyre kraftfase per runde
Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.
- Høyre kraftfasetopp
Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.
- Høyre kraftfasetopp per runde
Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.
- Intensity Factor
Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
- Jevnhet for pedal
Målingen for hvor jevnt en person tråkker på pedalene for hvert pedaltråkk.
- Kalorier
Totalt antall kalorier som er forbrent.
- Kalorier igjen
Under en treningsøkt er dette antallet kalorier som gjenstår når du bruker et kalorimål.
- Kilojoule
Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
- Kilometerteller
En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller turdataene.
- Klokkeslett
Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
- Kraft
Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til en kompatibel kraftmåler.
- Kraft, s. runde
Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.
- Kraftdiagram
Et kurvediagram over det gjeldende, gjennomsnittlige og maksimale kraftforbruket for den gjeldende aktiviteten.
- Kraft for runden
Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
- Kraftmål
Målkraften som produseres under en aktivitet.
- Kraftsone
Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.
- Linjer for hastighet
Et stolpediagram over de gjeldende, gjennomsnittlige og maksimale hastighetsverdiene for den gjeldende aktiviteten.
- Linjer for kraft
Et stolpediagram over det gjeldende, gjennomsnittlige og maksimale kraftforbruket for den gjeldende aktiviteten.
- Lysmodus
Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
- M.kraft, rnd.
Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.
- Maksfart
Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
- Makskraft
Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
- Mål
Målet for trinnet i en treningsøkt.
- Medgått tid
Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.
- Neste punktposisjon
Neste punkt på ruten eller løypa.
- Normalized Power
Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
- NP, runde
Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende runde.
- NP, siste runde
Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.
- Pedalfrekv.dia
Et kurvediagram over kadensverdiene for den gjeldende aktiviteten.
- Pedalfrekvens
Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse dataene skal vises.
- Pedalsenterforskyvning (PSF)
Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
- Prosent av maksimal puls
Prosent av maksimal puls.
- Prosent av maksimal puls per runde
Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.
- PSF for runde
Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende runden.
- Puls
Puls angitt i slag per minutt. Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.
- Puls, siste runde
Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
- Pulsdiagram
Et stolpediagram over de gjeldende, gjennomsnittlige og maksimale pulsverdiene for den gjeldende aktiviteten.
- Pulsgraf
Et kurvediagram over de gjeldende, gjennomsnittlige og maksimale pulsverdiene for den gjeldende aktiviteten.
- Puls igjen
Under en treningsøkt er dette mengden du er over eller under pulsmålet.
- Pulsreserve i %
Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).
- Puls - runde
Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
- Pulssone
Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).
- Råd om girskifting
Anbefaling om å gire opp eller ned basert på gjeldende innsats. Elsykkelen din må være i modus for manuelt girskifte.
- Reiserekkev.
Den estimerte avstanden du kan sykle, basert på de gjeldende elsykkelinnstillingene og gjenværende batteri.
- Repetisjoner igjen
Gjenværende repetisjoner i en treningsøkt.
- Retning
Retningen du beveger deg i.
- Rundedistanse
Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.
- Rundeflyt
Den totale flytpoengsummen for gjeldende runde.
- Rundehast.
Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
- Runde pdlfr.
Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.
- Runder
Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
- Rundetid
Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
- Rundetid sittende
Hvor lang tid du har sittet og tråkket på den gjeldende runden.
- Rundetid stående
Hvor lang tid du har stått og tråkket på den gjeldende runden.
- Sammenligning av treningsøkt
En graf som sammenligner den gjeldende innsatsen med treningsmålet.
- Siste rundedistanse
Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.
- Siste rundehastighet
Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.
- Solnedgang
Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.
- Soloppgang
Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.
- Stigning
Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m for hver 60 m du klatrer, er hellingen 5 %.
- Stigning til neste løypepunkt
Gjenværende stigning til neste punkt i løypa.
- Strålevinkelstatus
Strålemodus for frontlykten.
- Sykkelrullemotstand
Motstanden fra en sykkelrulle.
- Temperatur
Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren.
- Tid, siste rnd.
Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
- Tid foran
Tiden foran eller bak Virtual Partner.
- Tid igjen
Under en treningsøkt eller løype er dette tiden som gjenstår når du bruker et tidsmål.
- Tid i sone
Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
- Tid sittende
Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den gjeldende aktiviteten.
- Tid stående
Hvor lang tid du har stått og tråkket i den gjeldende aktiviteten.
- Tidtaker
Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
- Tid til destinasjon
Beregnet tid som gjenstår før ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
- Tid til neste
Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
- Tilkoblede lykter
Antall tilkoblede lykter.
- Total stigning
Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.
- Totalt fall
Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.
- TSS
Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
- V. kr.fasetopp pr. run.
Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
- VAM
- VAM, runde
Gjennomsnittlig stigningshastighet for den gjeldende runden.
- Vansk.grad
Vanskelighetsgraden til den gjeldende aktiviteten basert på høyde, stigning og raske endringer i retning.
- Vanskelighetsgrad for runde
Den totale vanskelighetsgraden for den gjeldende runden.
- Varighet
Tiden som gjenstår av det gjeldende trinnet i treningsøkten.
- Varighet
Tiden som har gått for det gjeldende trinnet i treningsøkten.
- Venstre kraftfase
Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.
- Venstre kraftfase per runde
Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
- Venstre kraftfasetopp
Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.
- Watt/kg
Kraftforbruk i watt per kilo.
- Watt/kg per runde
Gjennomsnittlig kraftforbruk i watt per kilogram for den gjeldende runden.
- Ytelseskondisjon
Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.
- Økttrinn
Under en treningsøkt, gjeldende trinn av totalt antall trinn.
- Ø Pedalfr.
Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.
