LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor temperaturområdet på 0 til 40 °C (32 til 104 °F).
- Fjern gummihetten
fra USB-porten
- Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- Koble den største enden av USB-kabelen til en vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
- Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
- Lad enheten helt opp.
