Instalación del soporte frontal
  1. Selecciona una ubicación segura para instalar la unidad Edge® donde no interfiera con el funcionamiento seguro de la bicicleta.
  2. Utiliza la llave hexagonal para extraer el tornillo Anotación número uno del conector del manillar Anotación número dos.
    Outfront mount with callouts
  3. Si es necesario, extrae los dos tornillos de la parte posterior del soporte Anotación número tres, gira el conector Anotación número cuatro y sustituye los tornillos para cambiar la orientación del soporte.
  4. Coloca la almohadilla de goma alrededor del manillar:
    • Si el diámetro del manillar es de 25,4 mm, utiliza la almohadilla más gruesa.
    • Si el diámetro del manillar es de 31,8 mm, utiliza la almohadilla más fina.
  5. Coloca el conector del manillar alrededor de la almohadilla de goma.
  6. Sustituye y aprieta el tornillo.
    NOTA: Garmin® recomienda una especificación de par de 7 lbf-in (0,8 N-m). Debes comprobar periódicamente que el tornillo esté bien apretado.
  7. Alinea las pestañas de la parte posterior de la unidad Edge con las muescas del soporte para bicicleta Anotación número cinco.
    Outfront mount on the bike with a callout
  8. Presiona ligeramente hacia abajo y gira la unidad Edge en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-27471316-3AC6-405B-9AF1-096A08B50787 v4
