Konfigurasjoner for bane for autoveiledning
FORSIKTIG
Innstillingene for Foretrukket dybde og Vertikal klaring påvirker hvordan kartplotteren beregner en Autoveiledning-bane. Hvis en del av en Autoveiledning-bane er grunnere enn innstillingen for Foretrukket dybde eller lavere enn innstillingen for Vertikal klaring, vises delen av Autoveiledning-banen som en oransje linje eller en rødstripet linje i Garmin Navionics+™ og Garmin Navionics Vision+™ kart, og som en magenta- og gråstripet linje i eldre versjoner. Når båten kommer inn i et slikt område, vises en varselmelding (Rutefargekoding).
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart.
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke når den beregner en Autoveiledning-bane.
Velg Innstil​linger > Navigasjon > Autoveiledning.
Foretrukket dybde
Angir minimumsdybden som båten trygt kan seile over, basert på kartdybdedata.
MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før 2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi på mindre enn tre fot, bruker kartene bare dybder på tre fot til å beregne Autoveiledning-baner.
Vertikal klaring
Angir minimumshøyden for en bro eller hindring som båten trygt kan seile under, basert på kartdybdedata.
Strandlinjeavstand
Angir hvor nært kysten Autoveiledning-banen skal plasseres. Banen kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen er plassert i passende avstand fra kysten, kan du vurdere plasseringen av banen ved hjelp av en eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en smal vannpassasje (Justere avstanden til strandlinjen).
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v5
