自动导航线路配置
小心
“安全深度”和“安全高度”设置影响海图仪计算自动导航线路的方式。 如果某区域水深或障碍物高度未知,则将不计算该区域的自动导航线路。 如果位于自动导航线路的始端或终端的某区域比安全水深浅或低于安全障碍物高度,则将不计算该区域的自动导航线路。 在图表上,驶过这些区域的路线显示为灰色线条。 当您的船只进入其中一个区域时,将出现一条警告消息。
注: 在某些区域,Auto Guidance 属于高级图表。
您可以设置海图仪在计算自动导航线路时使用的参数。
安全深度
设置海图仪在计算自动导航线路时使用的最低深度(图表深度地图基准)。
注: 高级图表的最小安全深度是 3 英尺。 如果您输入小于 3 英尺的“安全深度”值,图表只会将 3 英尺深度用于“自动导航”路线计算。
安全高度
设置您的船只可在其下安全行驶的桥梁的最低高度(图表高度地图基准)。
离岸距离
设置要将自动导航线路放置靠近海岸的程度。 如果您在导航时更改此设置,自动导航线路可能会移动。 此设置的可用值是相对的,并不是绝对的。 要确保将自动导航线路置于离海岸适当距离的位置,您可以使用需要通过窄小航道导航的一个或多个熟悉的目的地估定自动导航线路的放置位置(调节与海岸的距离)。
版权所有 © Garmin。保留所有权利。GUID-07BB0D0C-0781-43E3-BD62-8C02AFC68092 v5
