Устанавливать смещение температуры воды можно только после установки датчика с функцией измерения температуры воды
NMEA® 0183 или датчика температуры воды.
Поправка температуры позволяет настроить поправку значения температуры для используемого датчика температуры.
- Измерьте температуру воды при помощи датчика с функцией измерения температуры или датчика температуры воды, подключенного к картплоттеру.
- Измерьте температуру воды при помощи другого, заведомо точного датчика температуры или термометра.
- Отнимите значение температуры воды, полученное на шаге 1, от значения, полученного на шаге 2.
Полученное число будет составлять корректировку температуры. Введите это число на шаге 5 в качестве положительного числа, если температура, которую показывает подключенный к картплоттеру датчик, ниже фактической. Введите это число на шаге 5 в качестве отрицательного числа, если температура, которую показывает подключенный к картплоттеру датчик, выше фактической.
- Выберите пункт
- Введите смещение температуры, вычисленное на шаге 3.
