Настройка интенсивности цвета
Можно настроить интенсивность цветов и выделить важные области на экране сонара, изменив настройки усиления цвета в случае использования обычных датчиков или настройки контраста для датчиков Garmin ClearVü™ и SideVü/ClearVü. Эта настройка оптимально работает, если скорректировать уровень детализации экрана с помощью настроек усиления и яркости.
Если необходимо выделить небольшие объекты (маленьких рыб) или отобразить объект с большей интенсивностью, можно повысить настройку усиления цвета или контраста. Это приведет к потере дифференциации отраженных сигналов высокой интенсивности у дна. Если необходимо уменьшить интенсивность отраженных сигналов, можно понизить настройку усиления цвета или контраста.
- В режиме отображения данных сонара выберите MENU.
Выберите один из вариантов.
Если вы находитесь в режиме отображения данных сонара Garmin ClearVü™ или SideVü, выберите Контрастность.
Если вы находитесь в другом режиме отображения данных сонара, выберите .
Чтобы увеличить или уменьшить интенсивность цвета вручную, выберите пункт Вверх или Вниз.
Чтобы использовать настройку по умолчанию, выберите По умолч..
