Настройка единиц измерения
Выберите пункт .
- Единицы измерения системы
выбор формата единиц измерения для устройства.
- Отклонение
настройка магнитного склонения, угла между магнитным севером и истинным севером, для текущего местоположения.
- Направление
настройка исходного направления, которое будет использоваться при расчете информации о курсе. Истинный — устанавливает в качестве северного полюса географический север. По сетке — устанавливает в качестве северного полюса север по сетке (000º). Магнитный — устанавливает в качестве северного полюса магнитный север.
- Формат координат
установка формата данных о местоположении, используемого для отображения местоположения. Изменение этого параметра требуется только в том случае, если используется географическая или морская карта с другим форматом координат.
- Датум карты
выбор системы координат, используемой для построения карты. Изменение этого параметра требуется только в том случае, если используется географическая или морская карта с другим датумом.
- Расчетн. вр. давл.
установка расчетного времени, используемого для расчета изменения данных барометра. Изменение данных указывается в поле барометра.
- Формат времени
выбор формата отображения времени: 12 часов, 24 часа или UTC.
- Часовой пояс
выбор часового пояса или включение автоматической установки часового пояса исходя из местоположения по GPS.
