Параметр
Расст. до берега определяет, насколько близко к берегу должна проходить линия навигации, прокладываемая
Автогид. При изменении этой настройки во время навигации линия
Автогид может быть перенесена. Значения параметра
Расст. до берега указываются не в абсолютных, а в относительных величинах. Чтобы линия
Автогид располагалась на достаточном расстоянии от берега, необходимо проверить расчет линии
Автогид по одному или нескольким знакомым маршрутам с узким фарватером.
- Поставьте судно в док или станьте на якорь.
- Выберите пункт
- Выберите пункт назначения, навигация к которому осуществлялась ранее.
- Выберите
- Проверьте расположение линии автогида и определите, достаточно ли безопасно она обходит известные препятствия, и эффективно ли проложены повороты.
- Выберите один из следующих вариантов:
Если линия автогида вас устраивает, выберите пункт
и перейдите к шагу 10.
Если линия автогида проходит слишком близко к известным препятствиям, выберите пункт
Если линия автогида проложена с чрезмерно широкими поворотами, выберите пункт
- Если на шаге 6 вы выбрали пункт
Рядом или
Далеко, проверьте расположение линии автогида и определите, достаточно ли безопасно она обходит известные препятствия, и эффективно ли проложены повороты.
На открытой воде линия Автогид прокладывается на довольно большом расстоянии от препятствий, даже если в настройках расстояния от береговой линии выбрано значение
Рядом или
По расстоянию. Таким образом, если для навигации к выбранному пункту назначения не требуется проходить по узкому фарватеру, картплоттер может не изменять линию
Автогид.
- Если при выполнении шага 8 было выбрано значение
По расстоянию или
Наибол. уд., проверьте расположение линии
Автогид и определите, достаточно ли безопасно она обходит известные препятствия, и эффективно ли проложены повороты.
Рядом или
Автогид.
- Повторите шаги 3–9 по крайней мере один раз, используя другие пункты назначения, чтобы на практике ознакомиться с настройкой параметра "Расстояние до берега".
