Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av
Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på, kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning. Kontroller følgende for å feilsøke roten til strømproblemet:
  • Kontroller at strømkilden genererer strøm.
    Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for eksempel se om andre enheter fungerer med samme strømkilde.
  • Kontroller sikringen i strømkabelen.
    Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er installert sikring av rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i installeringsinstruksjonene for å finne informasjon om nødvendig størrelse på sikringen. Kontroller sikringen for å sjekke om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan teste sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er god, skal multimeteret vise 0 ohm.
  • Kontroller at enheten mottar minst 10 volt. 12 volt er anbefalt.
    Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis spenningen er på mindre enn 10 volt, vil ikke enheten slå se på.
  • Hvis enheten mottar nok strøm, men fortsatt ikke vil slå seg på, kan du kontakte Garmin® produktsøtte på www.garmin.com/support.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-07BB0D0C-0781-43E3-BD62-8C02AFC68092 v5
