Paramètres système
Sélectionnez .
- Affichage
ajuste la luminosité du rétroéclairage et les codes couleurs.
- Bip sonore
active et désactive la sonnerie qui retentit pour les alarmes et sélections.
- GPS
fournit des informations sur les paramètres de satellite GPS et la localisation.
- Allumage auto
allume l'appareil automatiquement lorsqu'il est mis sous tension (Mise sous tension automatique du traceur ).
- Langue
définit la langue du texte à l'écran.
- Sources vitesse
définit la source des données de vitesse utilisée pour calculer la vitesse réelle du vent ou la consommation de carburant. La vitesse surface correspond au relevé d'un capteur de vitesse surface, et la vitesse GPS est calculée à partir de votre position GPS.
- Informations système
fournit des informations sur l'appareil et la version du logiciel.
- Simulateur
active le simulateur et vous permet de définir la vitesse et la position simulée.
- Paramètres d'affichage
- Paramètres GPS
- Affichage du journal d'événements
- Affichage des informations sur le logiciel du système
