Para poder configurar la variación de temperatura, debes tener un sensor de temperatura del agua
NMEA® 0183 o un transductor con función de temperatura para medir la temperatura del agua.
La variación de temperatura compensa la lectura de la temperatura obtenida mediante un sensor con función de temperatura.
- Mide la temperatura del agua con el sensor de temperatura o un transductor con función de temperatura conectado al plotter.
- Mide la temperatura del agua con otro sensor de temperatura o un termómetro que sepas que son precisos.
- Resta el valor de la temperatura del agua obtenido en el paso 1 al valor de la temperatura del agua obtenido en el paso 2.
El valor resultante es la variación de temperatura. Introduce este valor en el paso 5 como un valor positivo si el valor de la temperatura del agua obtenido con el sensor conectado al plotter es inferior a la temperatura real del agua. Introduce este valor en el paso 5 como un valor negativo si el valor de la temperatura del agua obtenido con el sensor conectado al plotter es superior a la temperatura real del agua.
- Selecciona
- Introduce la variación de temperatura calculada en el paso 3.
