Anpassen des Bereichs der Tiefen- oder Breitenskala
Sie können für traditionelle und Garmin ClearVü™ Echolotansichten den Bereich der Tiefenskala und für die SideVü Echolotansicht den Bereich der Breitenskala anpassen.
Wenn das Gerät den Bereich automatisch anpasst, bleibt der Grund im unteren oder äußeren Drittel des Echolot-Bildschirms. Dies kann bei der Grundverfolgung mit minimalen oder leichten Geländeänderungen nützlich sein.
Bei der manuellen Bereichsanpassung können Sie einen bestimmten Bereich anzeigen. Dies kann bei der Grundverfolgung mit beträchtlichen Geländeänderungen nützlich sein, z. B. bei Gefällen oder Klippen. Der Grund ist auf dem Bildschirm zu sehen, sofern er innerhalb des festgelegten Bereichs liegt.
  1. Wählen Sie in einer Echolotansicht die Option MENU > Bereich.
  2. Wählen Sie eine Option:
    • Damit der Kartenplotter den Bereich automatisch anpasst, wählen Sie die Option Automatisch.
    • Erhöhen oder verringern Sie den Bereich manuell, indem Sie Nach oben oder Nach unten wählen.
    TIPP: Wählen Sie im Echolot-Bildschirm die Option Plus bzw. Minus, um den Bereich manuell anzupassen.
    TIPP: Bei der Ansicht mehrerer Echolot-Bildschirme können Sie über SELECT den aktiven Bildschirm auswählen.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-07BB0D0C-0781-43E3-BD62-8C02AFC68092 v5
