Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
  1. Vrid ändstycket Bildtext nummer ett moturs för att låsa upp det.
    Exploded view of the power adapter and fuse with callouts
    TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.
  2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Bildtext nummer två och säkringen Bildtext nummer tre.
  3. Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
  4. Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
  5. Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln Bildtext nummer fyra igen.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-CBA24409-6FB7-435D-978D-ED87272C2D8A v5
