Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания
УВЕДОМЛЕНИЕ
При замене предохранителя не потеряйте мелкие детали, а после замены убедитесь, что все они возвращены на свои места. Автомобильный кабель питания работает только в том случае, если сборка произведена правильно.
Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, находящийся на конце автомобильного адаптера.
  1. Поверните наконечник Обозначение номер один против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.
    Exploded view of the power adapter and fuse with callouts
    СОВЕТ: Для снятия наконечника можно использовать монету.
  2. Снимите наконечник, серебристую головку Обозначение номер два и извлеките предохранитель Обозначение номер три.
  3. Установите новый плавкий предохранитель с силой тока 1 A или 2 A.
  4. Поместите серебристую головку в наконечник.
  5. Вставьте наконечник в отверстие и поверните по часовой стрелке, чтобы снова зафиксировать его на кабеле питания транспортного средства Обозначение номер четыре.
© Garmin. Все права защищены.GUID-CBA24409-6FB7-435D-978D-ED87272C2D8A v5
