Wi‑Fiネットワークの使用による地図とソフトウェアの更新
注記
地図やソフトウェアの更新では、デバイスで大きなファイルをダウンロードする必要がある場合があります。 通常のデータ制限や料金がインターネットサービスプロバイダから適用されます。 データ制限や料金の詳細については、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。
インターネットへのアクセスを提供するWi‑Fi®ネットワークにデバイスが接続することで、地図やソフトウェアを更新できます。 これにより、デバイスをコンピュータに接続しないで最新の状態に保つことができます。
  1. デバイスをWi‑Fiネットワークに接続します (Wi‑Fiネットワークへの接続)。
    Wi‑Fiネットワークに接続中に、デバイスは利用可能な更新がないかチェックします。 更新を利用できる場合は、更新が利用可能がメインメニューの設定アイコンに表示されます。
  2. 設定 > 更新の順に選択します。
    デバイスは利用可能な更新がないかチェックします。 更新が利用可能な場合は、利用可能な更新が地図またはソフトウェアの下に表示されます。
  3. 次の中からオプションを選択します。
    • 利用可能なすべての更新をインストールするには、すべてインストールを選択します。
    • 地図の更新のみをインストールするには、地図 > すべてインストールの順に選択します。
    • ソフトウェアの更新のみをインストールするには、ソフトウェア > すべてインストールの順に選択します。
  4. 使用許諾契約を読み、同意を選択して使用許諾契約に同意します。
    注: 使用許諾契約に同意しない場合、拒否を選択できます。 これにより、更新処理は停止します。 使用許諾契約に同意するまで更新をインストールすることはできません。
  5. 付属のUSBケーブルを使用し、デバイスの外部電源に接続して継続 (デバイスを充電する)。
    最良の結果を得るには、パワー出力が1 A以上のUSB充電器をお勧めします。 スマートフォン、タブレット、またはポータブルメディアデバイス用の多くのUSB電源アダプタと互換性があります。
  6. 更新処理が完了するまで、デバイスを外部電源に接続したままにしてWi‑Fiネットワークの範囲内に維持します。
ヒント: 地図の更新が中断したり、完了する前にキャンセルされたりした場合、デバイスの地図データが失われることがあります。 失われた地図データを修復するには、Wi‑FiまたはGarmin Express™を使用して地図をもう一度更新する必要があります。
Copyright © Garmin. All rights reserved.GUID-CBA24409-6FB7-435D-978D-ED87272C2D8A v5
