Starta ett dyk
  1. På urtavlan trycker du på Start.
  2. Välj ett dykläge (Dyklägen).
  3. Vid behov trycker du på DOWN för att redigera dykinställningar, exempelvis gaser, vattentyp och varningar (Dykinställning).
  4. Vänta med handleden utanför vattnet tills enheten hittar GPS-signal och statusfältet blir grönt (tillval).
    Enheten kräver GPS-signal för att kunna spara platsen du påbörjade dykningen på.
  5. Tryck på Start tills den primära dykdatasidan visas.
  6. Gå ned för att påbörja dykningen.
    Aktivitetstimern startar automatiskt när du når ett djup på 1,2 m (4 fot).
    Obs!: Om du startar ett dyk utan att välja dykläge använder enheten det senast använda dykläget och inställningarna, och platsen för där du gick i sparas inte.
  7. Välj ett alternativ:
    • Tryck på DOWN om du vill bläddra mellan datasidorna och dykkompassen.
      TIPS: Du kan också dubbelklicka på enheten om du vill bläddra igenom skärmarna.
    • Tryck på Start så visas under dykning-menyn.
När du går upp till 1 m (3,3 fot) börjar timern fördröjning för avslutat dyk att räkna ned (Dykinställning). När timern går ut avslutas dykningen automatiskt och sparas. Du bör hålla handleden utanför vattnet medan enheten sparar var du gick upp.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-A642345F-528F-4D38-9458-B43A025FA972 v5
