Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Maintenez le bouton MENU enfoncé, sélectionnez , sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
- Distance 3D
permet de calculer la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Vitesse 3D
permet de calculer votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement (Vitesse et distance 3D).
- Couleur nuance
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
- Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité.
- Altimètre
Affiche l'altitude-pression ou l'altitude GPS en présence d'un signal GPS.
- Ascension automatique
permet de détecter automatiquement les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré.
- Vol automatique
En mode montre, permet de démarrer automatiquement une activité de vol quand la vitesse ascensionnelle dépasse une certaine vitesse. L'activité s'arrête quand la vitesse sol descend en dessous de 30 kn pendant une durée spécifique.
- Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
Permet de régler l'appareil afin d'arrêter d'enregistrer des données quand vous arrêtez de bouger ou quand votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur (Activation d'Auto Pause).
- Descente auto
permet de détecter automatiquement les descentes à ski à l'aide de l'accéléromètre intégré.
- Défilement automatique
Permet de parcourir automatiquement tous les écrans de données d'activité tant que le chronomètre fonctionne (Utilisation du défilement automatique).
- Série automatique
Permet à votre appareil de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
- Couleur d'arrière-plan
permet de choisir le noir ou le blanc comme couleur de fond d'écran de chaque activité.
- ClimbPro
Permet d'afficher des écrans de planification d'ascensions et de surveillance des changements d'altitude pendant la navigation.
- Démarrage du compte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
- Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
- Chrono de vol
Dans l'application Vol, cette option permet de démarrer et d'arrêter automatiquement le minuteur de vol quand votre vitesse sol dépasse 30 kn.
- GPS
Permet de régler le mode de l'antenne GPS. Les options GPS + GLONASS et GPS + GALILEO vous permettent d'améliorer les performances dans les environnements extrêmes et d'acquérir plus rapidement votre position. L'utilisation du GPS et d'un deuxième réseau de satellites consomme plus de batterie que l'option GPS seule. L'option UltraTrac permet d'enregistrer des points de tracé et des données de capteur moins souvent (UltraTrac).
- Touche Lap
Permet d'enregistrer un circuit ou une période de repos au cours d'une activité.
- Verrouiller les touches
Verrouille les boutons pendant les activités multisports pour éviter que vous n'appuyiez dessus par accident.
- Carte
Permet de configurer les préférences d'affichage de l'écran des données cartographiques pour l'activité (Paramètres cartographiques de l'activité).
- Métronome
Émet des tonalités à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante (Utilisation du métronome).
- Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
- Attente avant mode économie d'énergie
Permet de régler les options de temporisation du mode d'économie d'énergie pour l'activité (Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie).
- Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
- Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
- Rest. régl. défaut
Vous permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
- Défin. itinéraires
Permet de définir les préférences de calcul des itinéraires pour l'activité (Paramètres de définition d'itinéraires).
- Attrib. score
Permet d'activer ou de désactiver le suivi automatique du score lorsque vous commencez une partie de golf. L'option Toujours demander s'affiche lorsque vous commencez une partie.
- Alertes de segment
Permet d'activer les messages vous alertant des segments en approche.
- Calcul de statistiques
Permet d'activer le suivi des statistiques pendant vos parties de golf.
- Détection des mouvements
permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
- Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
- Personnalisation des écrans de données
- Ajout d'une carte à une activité
- Alertes
- Paramètres cartographiques de l'activité
- Paramètres de définition d'itinéraires
- Auto Lap
- Activation d'Auto Pause
- Activation de l'ascension automatique
- Vitesse et distance 3D
- Activation et désactivation de la touche Lap
- Utilisation du défilement automatique
- UltraTrac
- Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie
