Paramètres du baromètre
Maintenez le bouton UP enfoncé, puis sélectionnez .
- Étalonner
Permet d'étalonner manuellement le baromètre.
- Tracé
permet de régler l'échelle de temps du graphique dans le widget Baromètre.
- Alerte tempête
permet de configurer la vitesse de changement de la pression barométrique avant le déclenchement d'une alerte de tempête.
- Mode montre
Permet de déterminer le capteur utilisé en mode montre. L'option Auto utilise à la fois l'altimètre et le baromètre en fonction de vos mouvements. Vous pouvez utiliser l'option Altimètre quand votre activité implique des changements d'altitude ou l'option Baromètre quand votre activité n'implique pas de changements d'altitude.
- Pression
Permet de définir la façon dont l'appareil affiche les données de pression.
Rubriques principales : Paramètres des capteurs
