De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen
LET OP
Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeltjes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.
Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.
  1. Draai de dop Toelichting nummer één linksom om deze los te maken.
    Exploded view of the power adapter and fuse with callouts
    TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.
  2. Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje Toelichting nummer twee en de zekering Toelichting nummer drie.
  3. Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
  4. Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
  5. Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel Toelichting nummer vier.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-4CAA754F-AC8A-49C0-969A-92878A0FDE25 v3
