LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi‑Fi® nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.
- Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et Wi‑Fi nettverk).
Når den er koblet til et Wi‑Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises
på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.
- Velg .
Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises Det finnes en oppdatering under Kart eller Programvare.
- Velg et alternativ:
Velg Installer alle for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
Velg for å installere bare kartoppdateringer.
Velg for å installere bare programvareoppdateringer.
- Les lisensavtalene, og velg Godta alle for å godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
- Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg Fortsett (Lade enheten).
Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.
- Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi‑Fi eller Garmin Express™.
