Campi dati
Alba
L'ora dell'alba in base alla posizione GPS.
Ascesa massima
L'intervallo di ascesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Ascesa media
La distanza verticale media dell'ascesa dall'ultima reimpostazione.
Ascesa totale
La quota totale percorsa dall'ultima reimpostazione.
Barometro
La pressione corrente calibrata.
Cadenza
Il numero di rotazioni della pedivella o il numero di passi al minuto. Il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza affinché questi dati vengano visualizzati.
Contachilometri parziale
Una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.
Contamiglia
Una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio.
Direzione
La direzione in cui ci si sta muovendo.
Discesa massima
L'intervallo di discesa massimo espresso in piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Discesa media
La distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.
Discesa totale
La distanza totale percorsa in discesa dall'ultima reimpostazione.
Distanza al successivo
La distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Distanza da destinazione
La distanza rimanente alla destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
ETA a successivo
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Frequenza cardiaca
La frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.
Frequenza di aggiornamento
La frequenza con la quale il collare invia dati al dispositivo portatile.
Fuori rotta
La distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Indicatore
Una freccia indica la direzione della svolta o del waypoint successivo. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Intensità segnale GPS
La potenza del segnale satellitare GPS.
Livello batteria
La carica di batteria rimanente.
Ora a destinazione
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Ora del giorno
L'ora del giorno corrente in base alle impostazioni della posizione e dell'ora selezionate (formato, fuso orario e ora legale).
Posizione (lat/long)
La posizione corrente espressa in latitudine/longitudine, indipendentemente dall'impostazione del formato di posizione selezionata.
Posizione (selezionata)
La posizione corrente utilizzando l'impostazione del formato di posizione selezionata.
Precisione del GPS
Il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 3,65 m (12 piedi).
Pressione atmosferica
La pressione ambiente non calibrata.
Quota
L'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
Quota massima
La quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Quota minima
La quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Rateo planata
Il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.
Rateo Planata a destinazione
Il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Rilevamento
La direzione dalla posizione corrente a una destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Rotta
La direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Svolta
La differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Tempo da successivo
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Tempo viaggio - In movimento
Una registrazione del tempo trascorso in movimento dall'ultima reimpostazione.
Tempo viaggio - In sosta
Una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.
Tempo viaggio - Totale
Una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.
Tramonto
L'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
TSA a destinazione
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Velocità
La velocità di viaggio corrente.
Velocità avvicinamento effettiva
La velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo il percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Velocità massima
La massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Velocità media di movimento
La velocità media di movimento dall'ultima reimpostazione.
Velocità media totale
La velocità media di movimento e di sosta dall'ultima reimpostazione.
Velocità verticale
L'intervallo di ascesa o discesa nel tempo.
Velocità verticale a destinazione
L'intervallo di ascesa o discesa da una quota predeterminata. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Verso il percorso
La direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Waypoint a destinazione
L'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Waypoint al successivo
Il punto successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-B51AE9E4-C08A-48D5-9530-73DA6C6594D0 v2
