Campos de datos
Al trayecto
Dirección en la que te desplazas para volver a la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Altura
Altitud de la ubicación actual por encima o por debajo del nivel del mar.
Altura - Máxima
Altura más alta alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura - Mínima
Altura más baja alcanzada desde la última puesta a cero.
Ascenso - Máximo
Nivel de ascenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.
Ascenso - Media
Distancia vertical media de ascenso desde la última puesta a cero.
Ascenso - Total
Distancia de altura total ascendida desde la última puesta a cero.
Barómetro
Presión actual calibrada.
Cadencia
Número de revoluciones de la biela o número de zancadas por minuto. El dispositivo debe estar conectado a un accesorio de cadencia para que aparezcan estos datos.
Cuentakilómetros
Cuenta total de la distancia recorrida en todas las rutas. El total no se suprime al restablecer los datos de la ruta.
Cuentakilómetros de ruta
Cuenta total de la distancia recorrida desde la última puesta a cero.
Descenso - Máximo
Nivel de descenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.
Descenso - Media
Distancia vertical media de descenso desde la última puesta a cero.
Descenso - Total
Distancia de altura total descendida desde la última puesta a cero.
Desvío de trayecto
Distancia hacia la izquierda o la derecha por la que te has desviado respecto de la ruta original del trayecto. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia hasta destino
Distancia restante hasta el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia hasta siguiente
Distancia restante hasta el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a destino
Hora del día estimada a la que llegarás al destino final (ajustada a la hora local del destino). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a siguiente
Hora del día estimada a la que llegarás al siguiente punto intermedio de la ruta (ajustada a la hora local del punto intermedio). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Factor de planeo
Factor de distancia horizontal recorrida hasta el cambio en la distancia vertical.
Factor de planeo a destino
Factor de planeo necesario para descender desde la posición actual hasta la altura del destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Frecuencia cardiaca
Frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto (ppm). El dispositivo debe estar conectado a un monitor de frecuencia cardiaca compatible.
Frecuencia de actualización
Frecuencia con la que el collar envía datos al dispositivo de mano.
Girar
Ángulo de diferencia (en grados) entre el rumbo hacia tu destino y el trayecto actual. L significa girar a la izquierda. R significa girar a la derecha. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Hora del día
Hora actual del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano).
Intensidad de la señal GPS
Intensidad de la señal del satélite GPS.
Nivel de las pilas
Carga restante de la batería.
Precisión de GPS
Margen de error de la ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de 3,65 m (+/- 12 ft).
Presión atmosférica
Presión atmosférica actual sin calibrar.
Puesta del sol
Hora a la que anochece según la posición GPS.
Puntero
Una flecha indica la dirección del siguiente punto intermedio o giro. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Punto intermedio en siguiente
Siguiente punto de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Rumbo
Dirección en la que te desplazas.
Rumbo al waypoint
Dirección hacia un destino desde tu ubicación actual. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Salida del sol
Hora a la que amanece según la posición GPS.
Tiempo de ruta - En movimiento
Cuenta total del tiempo empleado mientras te desplazas desde la última puesta a cero.
Tiempo de trayecto - Detenido
Cuenta total del tiempo empleado mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo de trayecto - Total
Cuenta total del tiempo total empleado mientras te desplazas y mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo hasta destino
Tiempo restante estimado para llegar al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tiempo hasta siguiente
Tiempo restante estimado para llegar al siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Trayecto
Dirección hacia un destino desde la ubicación de inicio. El trayecto puede visualizarse como ruta planificada o establecida. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Ubicación (lat/lon)
Posición actual en longitud y latitud, sin tener en cuenta la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación (seleccionada)
Posición actual utilizando la configuración de formato de posición seleccionada.
Velocidad
Velocidad de desplazamiento actual.
Velocidad de avance al waypoint
Velocidad a la que te aproximas a un destino siguiendo una ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Velocidad – Máxima
Velocidad más elevada alcanzada desde la última puesta a cero.
Velocidad - Media en movimiento
Velocidad media al desplazarte desde la última puesta a cero.
Velocidad - Media total
Velocidad media al desplazarte y detenerte desde la última puesta a cero.
Velocidad vertical
Nivel de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.
Velocidad vertical a destino
Nivel de ascenso o descenso hasta una altitud predeterminada. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Waypoint en destino
Último punto de la ruta al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-B51AE9E4-C08A-48D5-9530-73DA6C6594D0 v2
