Paramètres système
À partir du cadran de la montre, maintenez le bouton enfoncé et sélectionnez pour personnaliser les paramètres et fonctions de l'appareil.
- Verrouillage auto
Vous pouvez activer le verrouillage automatique de l'écran tactile pour éviter d'appuyer dessus par accident. Utilisez l'option Lors d'une activité pour verrouiller l'écran tactile pendant une activité chronométrée ou une partie de golf. Utilisez l'option En dehors d'une activité pour verrouiller l'écran tactile en mode montre.
- Rétroéclairage
Permet d'activer le rétroéclairage et de régler les paramètres du rétroéclairage (Paramètres du rétroéclairage).
- Suivi des activités
Permet d'activer le suivi des activités, les alarmes invitant à bouger et les alertes d'objectif (Suivi des activités).
- Gérer les widgets
Permet d'activer les widgets préchargés (Personnalisation de la série des widgets).
- Profil utilisateur
Permet d'indiquer le sexe, l'année de naissance, la taille et le poids de l'utilisateur sur son profil. Vous pouvez aussi indiquer à quel poignet vous portez votre montre. Le paramètre du sexe est utilisé pour l'attribution des scores en fonction du sexe du joueur, pour certains tees, lors du calcul du handicap, ainsi que pour les valeurs de par qui dépendent du sexe du joueur (si disponible) (Définition de votre profil utilisateur).
- Langue
définit la langue du texte de l'appareil.
- Heure
Permet de régler les paramètres d'heure (Paramètres de l'heure).
- Unités
Permet de choisir les unités de mesure pour la distance d'une activité, les distances de golf, l'allure et la vitesse, l'altitude, le poids, la hauteur et la température.
- Réinitialiser
Permet de réinitialiser l'appareil et de restaurer tous les paramètres par défaut ou de supprimer toutes les données utilisateur enregistrées et de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil (Restauration de tous les paramètres par défaut).
- Info produit
Affiche des informations sur l'appareil, telles que l'ID de l'appareil, la version du logiciel, des informations réglementaires et le contrat de licence (Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique).
- Paramètres du rétroéclairage
- Paramètres de l'heure
- Définition de votre profil utilisateur
- Restauration de tous les paramètres par défaut
- Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique
