Remplacement de la batterie de l'appareil pour collier de chien
Avant de remplacer la batterie, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. Vous avez également besoin d'un petit tournevis cruciforme et du tournevis de sécurité fourni avec le kit de remplacement de la batterie.
  1. Retirez les vis du cache en forme de L protégeant l'antenne VHF.
  2. Ouvrez le cache en forme de L.
  3. Retirez les vis sur le contour extérieur du cache.
  4. Retirez le cache.
  5. Rassemblez les fils du connecteur de la batterie près du connecteur et placez le connecteur perpendiculairement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le connecteur de la batterie de l'appareil.
  6. Rassemblez les fils du connecteur d'alimentation près du connecteur et placez le connecteur parallèlement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le connecteur d'alimentation de l'appareil.
  7. Retirez les vis du cache de la batterie.
  8. Retirez le cache de la batterie.
  9. Retirez la batterie.
    La batterie est solidement installée. Il peut être nécessaire de faire levier pour sortir la batterie à l'aide d'un objet non métallique et non coupant.
  10. Installez la nouvelle batterie dans le boîtier frontal en positionnant l'étiquette de la batterie vers le haut et le bord avant de la batterie en dessous de la zone de chargement de l'appareil.
  11. Remettez en place le cache de la batterie ainsi que les deux vis, puis serrez-les.
    Line drawing of the dog collar device battery plate
  12. Vérifiez que le joint n'est pas endommagé et qu'il est entièrement enfoncé dans la rainure.
  13. Branchez le connecteur de la batterie et le connecteur d'alimentation à l'appareil.
    S'ils sont correctement installés, les connecteurs s'enclenchent dans les ports.
  14. Remettez en place le cache arrière ainsi que les vis, puis serrez-les afin de fixer le cache arrière.
  15. Remettez en place le cache en forme de L ainsi que les vis, puis serrez-les afin de fixer le cache en forme de L.
  16. Vérifiez que le joint ne dépasse pas de l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-D06D22DA-E385-4AEC-B773-07A78364302D v2
