Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll ned MENU, välj Aktiviteter och appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
3D-sträcka
Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart
Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord (3D-hastighet och avstånd).
Profilfärg
Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Lägg till aktivitet
Gör att du kan anpassa en multisportaktivitet.
Varningar
Ställer in tränings- och navigeringsmeddelanden för aktiviteten.
Automatisk klättring
Gör att klockan kan upptäcka höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren.
Auto Lap
Ställer in alternativ för Auto Lap® funktionen (Auto Lap).
Auto Pause
Ställer in klockan på att sluta registrera data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart (Aktivera Auto Pause).
Automatisk vila
Gör att klockan automatiskt känner av när du vilar under ett simpass i bassäng och skapar ett vilointervall (Automatisk vila och manuell vila).
Auto-åk
Gör att klockan kan upptäcka skidåk automatiskt med den inbyggda accelerometern.
Auto Scroll
Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda Bläddra automatiskt).
Automatisk inställning
Gör att klockan kan starta och stoppa träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.
Bakgrundsfärg
Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.
Stora siffror
Ändrar storleken på siffrorna på golfhålsinformationsskärmen.
ClimbPro
Visar planerad stigning och övervakningsskärmar när du navigerar.
Prompt för klubba
Visar en uppmaning där du kan ange vilken klubba du använde efter varje upptäckt slag när du spelar golf.
Börja nedräkning
Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
Datasidor
Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
Driverlängd
Ställer in bollens genomsnittliga tillryggalagda sträcka med drivern när du spelar golf.
Ändra rutter
Här kan du ändra ledens svårighetsnivå och status för leden under bergklättringsaktiviteter.
Redigera vikt
Här kan du lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
Golfdistans
Ställ in den måttenhet som används när du spelar golf.
GPS
Ställer in läge för GPS-antennen (Ändra GPS-inställningarna).
Klassificeringssystem
Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för bergsklättringsaktiviteter.
Handicap-score
Aktiverar Handicap-score medan du spelar golf. Med alternativet Lokalt handicap kan du ange antalet slag som ska dras ifrån ditt totala resultat. Med alternativet Index/slope kan du ange handicap och golfbanans slope så att klockan kan beräkna ditt banhandicap. När du aktiverar något av alternativen för handicap-score kan du justera handicap-värdet.
Bannummer
Ställer in bannumret för banlöpning.
LAP-knapp
Tryck här för att registrera ett varv eller vila under aktiviteten.
Lås knappar
Låser knapparna under multisportaktiviteter för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Karta
Anger visningsinställningar för kartdatasidan för aktiviteten (Inställningar för aktivitetskartor).
Metronom
Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att förbättra din prestation genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen).
Lägesspårning
Aktiverar eller avaktiverar automatisk spårning av uppförs- eller nedförsåkning för offpiståkning och snowboard.
Nautiska enheter
Anger att klockan ska använda nautiska eller systemets måttenheter för hastighet och sträcka.
Hinderspårning
Gör att klockan kan spara hinderplatser från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller (Registrera en hinderbaneaktivitet).
PlaysLike
Aktiverar avståndsfunktionen ”motsvarande avstånd” när du spelar golf, och den tar hänsyn till höjdförändringar på banan genom att visa det justerade avståndet till greenen (Visa PlaysLike avstånd).
Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Genomsnittskraft
Anger om klockan ska inkludera nollvärden för kraftdata som inträffar när du inte trampar.
Strömläge
Ställer in standardströmläget för aktiviteten.
Tidsgräns för energisparläge
Anger tidsgränsalternativ för energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för energisparläge).
Registrera aktivitet
Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer registrerar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect™.
Registrera VO2 Max.
Möjliggör registrering av VO2 Max för terränglöpnings- och ultralöpningsaktiviteter.
Regatta-tid
Ställer in nedräkningstiden innan en seglingstävling startar.
Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
Upprepa
Aktiverar alternativet Upprepa för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ
Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Ruttstatistik
Aktiverar ledstatistikspårning för inomhusklättringsaktiviteter.
Rutter
Anger inställningarna för beräkning av rutter för aktiviteten (Ruttinställningar).
Scoreinställningar
Aktiverar eller avaktiverar scorehantering automatiskt när du påbörjar en golfrunda. Alternativet Fråga alltid frågar dig när du startar en runda.
Scoringmetod
Anger om scoring-metoden är Slagspel eller Poängbogey när du spelar golf.
Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Aktivera självutvärdering).
Segment, varning
Aktiverar meddelanden som uppmärksammar dig på att du närmar dig ett segment.
Spåra statistik
Möjliggör statistikregistrering när du spelar golf.
Simtagsidentifiering
Aktiverar simtagsdetektering för simning i bassäng.
Swimrun Auto Sport-ändring
Gör att du automatiskt kan växla mellan simdelen och löpdelen av en swimrunaktivitet.
Tävlingsläge
Avaktiverar funktioner som inte är tillåtna under sanktionerade tävlingar.
Övergångar
Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Vibrationsvarningar
Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
Träningsvideor
Aktiverar instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animeringarna är tillgängliga för förinstallerade träningspass och träningspass som hämtats från Garmin Connect.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-FFD1507E-4334-4F3A-A927-C80BA10A9918 v5
