Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold inne MENU, velg Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
3D-distanse
Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
3D-hastighet
Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3D-hastighet og -avstand).
Detaljfarge
Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Legg til aktivitet
Lar deg tilpasse en multisport-aktivitet.
Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
Automatisk stigning
Gjør at klokken kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren.
Auto Lap
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen (Auto Lap).
Auto Pause
Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt fart (Aktivere Auto Pause).
Automatisk hvileregistrering
Gjør at klokka automatisk kan registrere når du hviler under en svømmeøkt i basseng, og opprette et hvileintervall (Automatisk og manuell hvileregistrering).
Automatisk løp
Gjør at klokken kan oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren.
Bla automatisk
Gjør at du kan bla gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang (Bruke Bla automatisk).
Automatisk sett
Gjør det mulig for klokka å starte og stoppe øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Bakgrunns​farge
Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.
Store tall
Endrer størrelsen på tallene på skjermen for informasjon om golfhull.
ClimbPro
Viser stigningsplanlegging og overvåkingsskjermbilder når du navigerer.
Påminnelse for kølle
Etter hvert registrerte slag vises en melding som gjør at du kan angi hvilken kølle du brukte, mens du spiller golf.
Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
Data​skjermer
Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
Driver-distanse
Angir gjennomsnittlig distanse ballen tilbakelegger når du spiller golf.
Rediger ruter
Gjør at du kan redigere rutens vanskelighetsgrad og status under en fjellklatringsaktivitet.
Rediger vekt
Gjør det mulig å legge til vekten som brukes til et øvelsessett under styrketrening eller kondisjonstrening.
Golflengde
Angir måleenheten du bruker når du spiller golf.
GPS
Aktiverer modusen for GPS-antennen (Endre GPS-innstillingen).
Graderingssystem
Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for fjellklatringsaktiviteter.
Poeng med handikap
Aktiverer poengregning for handikap mens du spiller golf. Alternativet Lokalt handikap lar deg angi antall slag som skal trekkes fra den totale poengsummen din. Alternativet Indeks/Slope gjør at du kan angi handikappet ditt og løypens stigningsgrad, slik at klokken kan beregne løypehandikappet ditt. Når du aktiverer et av alternativene poengregning for handikap, kan du justere handikapverdien.
Banenummer
Angir ditt banenummer for baneløping.
Rundetast
Gjør det mulig å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av aktiviteten.
Lås taster
Låser tastene under multisportaktiviteter for å hindre utilsiktede tastetrykk.
Kart
Angir visningsinnstillingene for kartdataskjermbildet for aktiviteten (Innstillinger for aktivitetskart).
Metronom
Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen).
Modussporing
Aktiverer eller deaktiverer automatisk sporing av klatring eller nedstigning for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget.
Nautiske enheter
Angir at klokken skal bruke nautiske enheter eller systemets måleenheter for hastighet og distanse.
Hindersporing
Gjør at klokken kan lagre hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller (Registrere en hinderløpaktivitet).
PlaysLike
Aktiverer PlaysLike-avstandsfunksjonen når du spiller golf, som tar høyde for høydeendringer på banen ved å vise den justerte avstanden til greenen (Vise PlaysLike-avstand).
Basseng​størrelse
Angir bassenglengde for bassengsvømming.
Gjennom​snittlig kraft
Kontrollerer om klokka tar med nullverdier for wattdata som oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Strømmodus
Angir standard strømmodus for aktiviteten.
Tidsavbrudd for strømsparing
Angir innstillingen for tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing).
Registrer aktivitet
Aktiverer FIT-filopptak for golfaktiviteter. FIT-filer registrerer treningsinformasjon som er tilpasset for Garmin Connect™.
VO2 Maks.
Aktiverer kondisjonsberegning av terrengløp og ultraløp.
Regattatid
Angir nedtellingstiden før et kappseilas starter.
Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
Repeter
Aktiverer alternativet Repeter for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
Gjenopprett standard.
Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.
Rutestatistikk
Gjør at du kan spore rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
Ruting
Angir innstillingene for beregning av ruter for aktiviteten (Rutinginnstillinger).
Poeng​regning
Aktiverer eller deaktiverer poengregistrering automatisk når du starter en golfrunde. Alternativet Spør alltid varsler deg når du starter en runde.
Metode for poengregning
Angir metoden for poengregning til slagspill eller Stableford mens du spiller golf.
Egenevaluering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under en aktivitet (Aktivere egenevaluering).
Segmentvarsler
Aktiverer anvisninger som varsler deg om kommende segmenter.
Statistikk​sporing
Aktiverer statistikkregistrering mens du spiller golf.
Registrering av tak
Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.
Auto. veksl. ml. svømming/løping
Gjør det mulig å veksle mellom svømmedelen og løpedelen automatisk under en swimrun-aktivitet.
Turnerings​modus
Deaktiverer funksjoner som ikke er tillatt i offisielle turneringer.
Overganger
Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
Vibrasjonsvarsler
Aktiverer varsler som ber deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
Treningsvideoer
Aktiverer treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-FFD1507E-4334-4F3A-A927-C80BA10A9918 v5
