Specifikacije
Splošno
| Teža | 340 g (12,0 oz) |
| Vodoodpornost | IEC 60529 IPX7 (samo sprednja stran glasbenega sistema pri pravilni namestitvi) |
| Temperaturni obseg delovanja | Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F) |
| Obseg temperature za shranjevanje | Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F) |
| Vhodna napetost | Od 10,8 do 16 Vdc |
| Tok (največji) | 8 A |
| Tok (utišan) | Manj kot 400 mA |
| Tok (izklop) | Manj kot 200 mA |
| Varovalka | 15 A, ploščata |
| Doseg brezžične povezave Wi‑Fi® | Do 32 m (105 ft) |
| Doseg brezžične povezave Bluetooth® | Do 10 m (30 ft) |
| Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij | Wi‑Fi 2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 10 dBm |
| Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa | 10 cm (3,9 in) |
Vgrajen ojačevalnik razreda D
| Izhodna moč glasbe na kanal | Največ 70 W x 2 pri 2 ohm na kanal |
| Skupna najvišja izhodna moč | Največ 140 W |
| Izhodna moč na kanal1 | 2 × 43 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 2 ohm, 10 % THD 2 × 26 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 4 ohm, 10 % THD |
Frekvence sprejemnika
| Radijski sprejemnik | Evropa in Avstralazija | USA | Japonska |
| Območje radijskih frekvenc FM | 87,5 do 108 MHz | 87,5 do 107,9 MHz | 76 do 95 MHz |
| Frekvenčni korak FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Območje radijskih frekvenc AM | 522 do 1620 kHz | 530 do 1710 kHz | 522 do 1620 kHz |
| Frekvenčni korak AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
