Caratteristiche tecniche
Generale
| Peso | 340 g (12,0 libbre) |
| Impermeabilità | IEC 60529 IPX7 (solo la parte anteriore dello stereo, se installato correttamente) |
| Intervallo temperatura di esercizio | Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F) |
| Tensione operativa | Da 10,8 a 16 V CC |
| Corrente (max.) | 8 A |
| Corrente (audio disattivato) | Meno di 400 mA |
| Corrente (disattivata) | Meno di 200 mA |
| Fusibile | 15 A piatto |
| Wi‑Fi® portata wireless | Fino a 32 m (105 piedi) |
| Bluetooth® portata wireless | Fino a 10 m (30 piedi) |
| Frequenze/Protocolli wireless | Wi‑Fi 2,4 GHz @ 15 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz @ 10 dBm nominal |
| Distanza di sicurezza dalla bussola | 10 cm (3,9 poll.) |
Amplificatore di bordo, Classe D
| Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica | 70 W max. x 2 a 2 ohm per canale |
| Picco di potenza in uscita totale | 140 W max. |
| Potenza di trasmissione per canale1 | RMS 2 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD RMS 2 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD |
Frequenze del sintonizzatore
| Sintonizzatore | Europa e Australasia | Stati Uniti | Giappone |
| Gamma frequenza radio FM | Da 87,5 a 108 MHz | Da 87,5 a 107,9 MHz | Da 76 a 95 MHz |
| Intervallo di frequenza FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Gamma frequenza radio AM | Da 522 a 1620 kHz | Da 530 a 1710 kHz | Da 522 a 1620 kHz |
| Intervallo di frequenza AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
