Caractéristiques
Généralités
Poids
340 g (12,0 oz)
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX7 (avant de la chaîne stéréo uniquement, lorsqu'elle est correctement installée)
Plage de températures de fonctionnement
De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage
De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Alimentation
De 10,8 à 16 V c.c.
Courant (max.)
8 A
Courant (son désactivé)
Inférieur à 400 mA
Courant (éteint)
Inférieur à 200 mA
Fusible
15 A type lame
Portée du réseau Wi‑Fi® sans fil
Jusqu'à 32 m (105 ft)
Portée du réseau Bluetooth® sans fil
Jusqu'à 10 m (30 ft)
Fréquences/Protocoles sans fil
Wi‑Fi 2,4 GHz à 15 dBm nominal
Bluetooth 2,4 GHz à 10 dBm nominal
Distance de sécurité du compas
10 cm (3,9 po)
Ampli de classe D à bord
Puissance musicale en sortie par canal
70 W maximum x 2 à 2 ohms par canal
Pic de puissance en sortie totale
140 W max.
Puissance en sortie par canal1
2 x 43 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 2 ohms, 10 % THD
2 x 26 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD
Fréquences du syntoniseur
Récepteur radio
Europe et Australasie
Etats-Unis
Japon
Gamme de fréquences radio FM
87,5  à 108 MHz
87,5  à 107,9 MHz
76 à 95 MHz
Palier de fréquences FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Gamme de fréquences radio AM
522 à 1 620 kHz
530  à 1710 kHz
522 à 1 620 kHz
Palier de fréquences AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.
GUID-FE4984BF-37E5-4873-9A57-75A9FE8CA097 v9
Septembre 2024
