Especificaciones
General
Peso
340 g (12,0 oz)
Resistencia al agua
IEC 60529 IPX7 (solo la parte frontal del sistema estéreo, cuando esté instalado de manera correcta)
Rango de temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento
De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Voltaje de entrada
De 10,8 a 16 V de CC
Corriente (máxima)
8 A
Corriente (silenciado)
Menos de 400 mA
Corriente (desactivada)
Menos de 200 mA
Fusible
15 A, tipo cuchilla
Alcance inalámbrico Wi‑Fi®
Hasta 32 m (105 ft)
Alcance inalámbrico Bluetooth®
Hasta 10 m (30 ft)
Protocolos/frecuencias inalámbricas
Wi‑Fi 2,4 GHz a 15 dBm nominal
Bluetooth 2,4 GHz a 10 dBm nominal
Distancia de seguridad del compás
10 cm (3,9 in)
Amplificador Clase D integrado
Potencia de salida de la música por canal
Máximo 70 W x 2 a 2 ohmios por canal
Potencia pico de salida total
Máximo 140 W
Potencia de salida por canal1
Entrada de 2 x 43 W RMS a 14,4 V de CC, 2 ohm, 10 % de THD
Entrada de 2 x 26 W RMS a 14,4 V de CC, 4 ohm, 10 % de THD
Frecuencias del sintonizador
Sintonizador
Europa y Australasia
EE. UU.
Japón
Rango de frecuencias de radio FM
De 87,5 a 108 MHz
De 87,5 a 107,9 MHz
De 76 a 95 MHz
Intervalo de frecuencia FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Rango de frecuencias de radio AM
De 522 a 1.620 kHz
De 530 a 1710 kHz
De 522 a 1.620 kHz
Intervalo de frecuencia AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 El sistema estéreo puede limitar la potencia de salida para evitar el sobrecalentamiento del amplificador y para mantener la dinámica del audio.
GUID-FE4984BF-37E5-4873-9A57-75A9FE8CA097 v9
Septiembre 2024
