Technische Daten
Allgemeines
Gewicht
340 g (12 Unzen)
Wasserdichtigkeit
IEC 60529 IPX7 (nur Vorderseite des Radios und nur bei ordnungsgemäßer Installation)
Betriebstemperaturbereich
0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich
-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Eingangsspannung
10,8 bis 16 V Gleichspannung
Stromstärke (maximal)
8 A
Stromstärke (bei Stummschaltung)
Weniger als 400 mA
Strom (ausgeschaltet)
Weniger als 200 mA
Sicherung
15 A, Flachsicherung
Reichweite der Wi‑Fi® Drahtlosfunktion
Bis zu 32 m (105 Fuß)
Reichweite der Bluetooth® Drahtlosfunktion
Bis zu 10 m (30 Fuß)
Funkfrequenzen/-protokolle
Wi‑Fi 2,4 GHz bei 15 dBm (nominal)
Bluetooth 2,4 GHz bei 10 dBm (nominal)
Sicherheitsabstand zum Kompass
10 cm (3,9 Zoll)
Integriert, Klasse-D-Verstärker
Ausgabeleistung (Musik) pro Kanal
2-mal maximal 70 W bei 2 Ohm pro Kanal
Gesamtausgabespitzenleistung
Maximal 140 W
Ausgabeleistung pro Kanal1
2-mal 43 W (eff.) bei 14,4 V Gleichspannung, 2 Ohm, 10 % THD
2-mal 26 W (eff.) bei 14,4 V Gleichspannung, 4 Ohm, 10 % THD*
Tunerfrequenzen
Tuner
Europa und Australasien
USA
Japan
UKW-Funkfrequenzbereich
87,5 bis 108 MHz
87,5 bis 107,9 MHz
76 bis 95 MHz
UKW-Frequenzschritt
50 kHz
200 kHz
50 kHz
AM-Funkfrequenzbereich
522 bis 1620 kHz
530 bis 1710 kHz
522 bis 1620 kHz
AM-Frequenzschritt
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 Das Radio begrenzt u. U. die Ausgangsleistung, um ein Überhitzen des Verstärkers zu verhindern und um die Audiopegel beizubehalten.
GUID-FE4984BF-37E5-4873-9A57-75A9FE8CA097 v9
September 2024
