Stereoanlæggets betjeningsenheder
Forsiden af enheden
Drejeknap
  • Drej for at justere lydstyrken.
  • Drej for at gennemgå menuerne eller for at justere en indstilling.
  • Når du er i en menu, skal du trykke for at vælge den fremhævede mulighed.
  • Tryk og hold nede for at aktivere bestemte funktioner, f.eks. åbning af forudindstillede radiostationer eller deaktivering af lyden fra alle tilsluttede stereoanlæg fra muteskærmen (Slå lyden fra for alle tilsluttede stereoanlæg).
Tænd/sluk-knap
  • Tryk for at tænde for stereoanlægget.
  • Tryk for at slå lyden fra.
  • Tryk og hold nede for at slukke for stereoanlægget eller alle stereoanlæg på netværket.
  • Tryk og hold nede i mindst 10 sekunder for at nulstille stereoanlægget.
Menuknap
  • Tryk for at åbne menuen.
  • Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede i menuen.
  • Hold nede for at forlade menuen.
Knappen Kilde
Tryk for at skifte kilde.
TIP: Du kan dreje drejeknappen for at gennemse og trykke på drejeknappen for at vælge kilden.
Tryk og hold nede for at åbne menuen Grupper, når du har forbindelse til et Fusion PartyBus™ netværk (Fusion PartyBus netværk).
Knappen Tilbage
  • Tryk for at springe til starten af nummeret eller til det forrige nummer, når du bruger en relevant kilde.
  • Hold nede for at spole nummeret tilbage, når du bruger en relevant kilde.
  • AM/FM:
    • Tryk for at stille ind på den forrige eller en forudindstillet station.
    • Hold nede for hurtigere indstilling (kun manuel tilstand).
Knappen Afspil og sæt på pause
  • Tryk for at afbryde eller genoptage det aktuelle nummer, når du bruger en relevant kilde.
  • AM/FM:
    • Tryk for at skifte mellem indstillingstilstandene (automatisk, manuel og forudindstillet).
    • Tryk og hold nede for at gemme den aktuelle station som en forudindstilling.
Knappen Frem
  • Tryk for at springe til næste nummer, når du bruger en relevant kilde.
  • Hold nede for at spole hurtigt frem i nummeret, når du bruger en relevant kilde.
  • AM/FM:
    • Tryk for at stille ind på den næste eller en forudindstillet station.
Du finder oplysninger om betjeningen af kilder fra et grupperet stereoanlæg i det pågældende stereoanlægs brugervejledning.
GUID-FE4984BF-37E5-4873-9A57-75A9FE8CA097 v9
September 2024
