Innan du kan montera bakljuset Varia™ eRTL615 behöver du insexnycklar på 3 mm och 4 mm och en kabel för att ansluta enheten.
Fäst friktionsflänsadaptern
på bakljuset Varia eRTL615 med två M4-skruvar.
Använd en 3 mm insexnyckel till att dra åt de två M4-skruvarna till 1 N-m (9 lbf-tum).
Om du har andra fästen på baksidan av sadeln fäster du förlängaren
på friktionsflänsadaptern med en M5-skruv.
Rikta in hålet i friktionsflänsadaptern eller förlängaren mot hålet i mitten av sadelfästet.
Fäst enheten löst på sadelfästet med en M5-skruv.
Obs!:
M5-skruven dras åt helt när enheten har placerats på cykeln.
Sätt fast fästet
på skenorna under sadeln.
Använd en insexnyckel på 4 mm och dra åt de två M5-skruvarna på fästet till 2 N-m (18 lbf-tum).
Placera enheten (Tips om hur du installerar enheten).
Använd en 4 mm-nyckel och dra åt M5-skruvarna på friktionsflänsadaptern och förlängaren till 3 N-m (27 lbf-tum).
Anslut kabeln till cykeln.
Om det behövs kan du läsa mer om hur du ansluter enheter i cykelns användarhandbok.
Fäst kabeln så att den inte är i vägen för cykelns rörliga delar.
