Översikt över enheten
Enhetsknappen
Tryck på knappen för att kontrollera aktuell batterinivå. Varje helt tänd lysdiod motsvarar 25 % batteri, en nedtonad lysdiod motsvarar 12,5 % batterikraft och en enda blinkande lysdiod representerar mindre än 10 % återstående batteri.
Obs!: Lysdioden fortsätter att blinka tills du laddar enheten till mer än 10 % batteri. -
När den är monterad kan du hålla knappen intryckt i två sekunder för att aktivera enheten från viloläge eller försätta den i viloläge.
När den är monterad håller du knappen intryckt i fyra sekunder för att slå på eller av enheten.
Systemstatuslysdiod
När lysdioden blinkar blått en gång var 10:e sekund är enheten i viloläge. Du kan aktivera enheten från appen eller genom att flytta hjulsensorn.
När lysdioden blinkar blått två gånger är enhetens radio aktiv och tillgänglig för anslutning med Bluetooth® och ANT+® teknologi.
När lysdioden lyser med fast rött sken har ett systemfel uppstått.
Under en firmware-uppdatering:
När lysdioden lyser med blått fast sken överförs en firmware-uppdatering.
När lysdioden lyser med fast sken eller blinkar lila pågår en firmware-uppdatering.
När lysdioden blinkar blått 10 gånger har en firmware-uppdatering utförts.
När lysdioden blinkar rött 10 gånger misslyckades firmware-uppdateringen.
Lysdiod för batteristatus
Medan batteriet laddas lyser lysdioderna grönt.
När laddningen är klar släcks lysdioderna.
När batteriet håller på att ta slut blinkar en röd lysdiod.
USB-uttag
Dra upp väderskyddet och anslut USB-kabeln för att ladda batteriet i Varia™ Core.
Dra upp väderskyddet och anslut USB-kabeln för att ladda en annan enhet, till exempel en telefon.
Obs!: Du kan inte använda USB-porten när du använder Varia Core under en cykeltur. -
Sätt tillbaka väderskyddslocket när laddningen är klar.
Batterilåsspak
Tryck spaken till öppet läge för att låsa upp batteriet.
Snäpp fast spaken i stängt läge för att låsa batteriet i batterihållaren.
