Installera enheten
Innan du kan montera Varia™ Core behöver du en 3 mm insexnyckel och kablar för att ansluta batterihållaren till dina andra enheter. Gå till www.cannondale.com om du vill köpa de kablar som behövs.
  1. Använd en 3 mm insexnyckel för att ta bort M4 x 10 mm-skruvarna och skyddet på underröret.
  2. Dra kablarna till öppningen i underröret.
    Obs!: Gå till www.cannondale.com om du vill ha information om hur du drar kablar till cykeln.
  3. Anslut kablarna i underröret till batterihållaren.
    Montering av enheten med en bildtext
    Obs!: Undvik att vidröra eller flytta O-ringen Bildtext nummer ett för att säkerställa att kablarna är korrekt anslutna och täta.
  4. Öppna låsspaken på cykelns motsatta sida och rikta in batterihållaren mot hålen på underröret.
  5. Använd en 3 mm insexnyckel till att dra åt M4 x 10 mm-skruvarna till 2 N-m (17,7 lbf-tum).
  6. Sätt i batteriet i batterihållaren.
    Montera enheten
  7. Snäpp fast låsspaken i stängt läge för att låsa batteriet i batterihållaren.
GUID-FE2B50F1-79E3-4F6F-85B9-C3E5D5E56D92 v3
Juni 2025
