Visão geral do dispositivo
Botão do dispositivo
Pressione o botão para verificar o nível atual da bateria. Cada LED totalmente iluminado representa 25% da potência da bateria, um LED esmaecido representa 12,5% da potência da bateria e um único LED piscando representa menos de 10% da potência restante da bateria.
NOTA: O LED continua piscando até que você carregue o dispositivo acima de 10% da potência da bateria. -
Quando ela já estiver montada, mantenha o botão pressionado por dois segundos para tirar o dispositivo do modo de espera ou colocá-lo nesse modo.
Quando ela já estiver montada, mantenha o botão pressionado por quatro segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
LED de status do sistema
Quando o LED pisca em azul uma vez a cada 10 segundos, o dispositivo está no modo de espera. Você pode ativar o dispositivo a partir do aplicativo ou movendo o sensor de roda.
Quando o LED pisca em azul duas vezes, isso indica que o rádio do dispositivo está no modo ativo e disponível para conexão usando as tecnologias Bluetooth® e ANT+®.
Quando o LED está aceso em vermelho, isso indica que ocorreu um erro de sistema.
Durante uma atualização de firmware:
Quando o LED pisca continuamente em azul, isso indica que há uma atualização de firmware em transferência.
Quando o LED está aceso ou piscando em roxo, isso indica que há uma atualização de firmware em andamento.
Quando o LED pisca em azul 10 vezes, isso indica que uma atualização de firmware foi aplicada com êxito.
Quando o LED pisca em vermelho 10 vezes, isso indica que uma atualização de firmware apresentou falha.
LEDs de status da bateria
Durante o carregamento da bateria, os LEDs acendem em verde.
Quando o carregamento é concluído, os LEDs se apagam.
Quando a bateria está criticamente fraca, um único LED vermelho pisca.
Porta USB
Puxe a cobertura de proteção e conecte o cabo USB para carregar a bateria do Varia™ Core .
Puxe a cobertura de proteção e conecte o cabo USB para carregar outro dispositivo, como um telefone.
NOTA: Você não pode usar a porta USB enquanto estiver usando o dispositivo Varia Core em uma pedalada. -
Coloque a cobertura de proteção quando o carregamento estiver concluído.
Alavanca de trava da bateria
Coloque a alavanca na posição Open para destravar a bateria.
Coloque a alavanca na posição Closed para travar a bateria na base.
